| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: OLE Objekt wird nicht gedruckt (10157 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i7 CPU 950 3,07 16 GB RAM 64 Bit Windows Autodesk Civil 3D 20222
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, je, mach aus dem OLE-Objekt eine Graphikdatei und ordne diese mit Befehl BILD zu (Befehl könnte auch anders genannt sein, wenn ich nur wüsste, welche AutoCAD- bzw. Civil-Version Du verwendest; dazu >>>bitte Systeminfo ausfüllen<<<). OLE-Objekte machen zumeist Probleme, wenn diese in AutoCAD modifiziert wurden (sprich gedreht, skaliert, ...), oder gedreht geplottet wird, oder (meist das Problem) AutoCAD sich mit dem Plottertreiber nicht zu hundert Prozent versteht. Es ist einfach ein 'kritisches Objekt', mit dem AutoCAD selbst nicht sehr glücklich ist, wenn Du es ihm zum fressen gibst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo Pen, werden die OLE's denn in der Plotvoransicht korrekt angezeigt? Falls ja, auf die Schnelle mal noch 2 "Schalter" welche Du überprüfen könntest: 1. Plottereinestellungen 2. Objekteigenschaften (s. Screenshots) Ansonsten kann ich die vorherige Antwort von Alfred voll und ganz unterschreiben, wohl wissend, dass es genügend Fälle gibt, bei denen es OLE zu verwenden durchaus praktischer und einfacher ist
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Für die Runde: Ich versuche unter allen Umständen OLE zu vermeiden!!! Wenn Du, wie Alfred empfiehlt, ein Pixelbild daraus machst, könnte man das auch noch Georefrenzieren (wenn es sein muß). Dafür gibt es kleine Tools die sowas übernehmen. Google: ABC AutoCAD RasterManager Gruß Symantec
| Anzeige.:
