| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punkte importieren (1944 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 26. Jun. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte Koordinaten aus einer ASCII Datei mit Stationen und Höhen importieren. Es funktioniert bis auf die Stationen auch einwandfrei. Beim Erstellen des Importstils finde ich keine richtige Option zum importieren von Stationen. Ich habe die Datei mal angehangen. Kann jemand helfen? Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gib mal einen kleinen Tip dazu, welche Werte die Spalten bedeuten. Denn zum einen gibt's hier Rechts- und Hochwerte und zum anderen Stationswerte, also überbestimmt (imho). Damit kannst Du a) einen Längsschnitt importieren oder b) Punkte importieren. Bei a) zählen aber keine Rechts- und Hochwerte; bei b) zählen keine Stationierungsangaben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, der 1. Wert ist die Station, der 2. die Punkthöhe, der 3. Wert Rechtswert und der 4. Wert Hochwert. Es reicht mir, wenn die Stationierung als reiner Textwert am Punkt ausgegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Beim Erstellen des Importstils finde ich keine richtige >> Option zum importieren von Stationen Wenn als Text reicht, dann kannst Du z.B. die Kurzbeschreibung nehmen, dann hast Du's als Text und auch (je nach Vorlage) im Punktstil die Anzeige. Als Stationswert kannst Du es nicht bei 'Punktimport' zuweisen, denn die Rechnung von Stationswerten liegen auf der Achse und sind nicht in Punkten gespeichert/speicherbar. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, die Lösung von Alfred ist zwar machbar, eleganter wäre es aber über eine 'benutzerdefinierte Eigenschaftsklassifizierung' zu lösen. Einfach im Projektbrowser=>Eigenschaften=>Punkt=>Benutzerdefinierte Eigenschaftsklssifizierungen einen neuen Eintrag (z.B. Achsdaten) erstellen. In diesem neu erzeugten Eintrag mit RMT eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, als Eigenschaftsfeld-Typ Station auswählen und als Namen vielleicht auch "Station" eingeben. Diese benutzerdefinierte Eigenschaft steht nun bei der Punktdatei-Definition zum Einlesen von Punkten für Spalten der Punktdatei zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass bei der Beschriftung auch die Formate 0+000 etc ausgewählt werden können, da ja das Format 'Station' ist. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
