| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linearisierung von Bögen (1504 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen! Wird eine Elementkante "exploded" oder eine Bruchkante zu einem DGM hinzugefügt, werden Bögen linearisiert. Das Maß für den maximalen "Stich" erscheint im Dialog für das Hinzufügen einer Bruchkante. Das gleiche Maß wird offensichtlich benutzt, wenn eine Elementkante zerlegt wird, nur kann ich dort nichts eingeben. Welche Systemvariable ist dafür verantwortlich? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, mir ist aufgefallen, dass man meine Frage missverstehen könnte. Ich suche NICHT die Steuerung der Abfrage, sondern die Stelle, an der Wert für den "Kürzesten Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen" abgelegt und/oder zu ändern ist. Ich habe inzwischen alle Sytemvariablen mit dem Wert "1.000" (dem Standardwert) kontrolliert und bin nicht fündig geworden. Hat noch jemand einen Tip? Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 24. Jun. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, ich glaube, dafür ist keine Variable zuständig sondern die Befehlseinstellungen. Schau mal bei Projektbrowser=>Einstellungen=>Allgemein=>Befehle und hier die Einstellungen für CreateArcByBestFit bzw. CreateLineByBestFit usw. durch. Die scheinen mir für das Verhalten von Elementkanten verantwortlich zu sein. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke für den Tip, aber das war's nicht. Ich habe es ausprobiert. Es betrifft bestimmungsgemäß die c3d-Funktionen zum Bogen bzw. Gerade Einrechnen in einen Punkthaufen. Wobei ich wiederum nicht verstehe, warum man einen Bogen ausrunden kann oder sollte. Mein Problem bleibt also erst einmal ungelöst, wobei ich bei der Umwandlung von 3D-Bögen in 3D-Polylinien immer noch auf das Tool Pedit3d von Jochen Schulz zurückgreifen kann. Allgemein habe ich aber das Problem, dass ich mich manchmal in der Hilfe und der Dokumentation dumm und dämlich suche. Es gibt einige Leute, die halten die AutoCAD-Dokumentaionen immer noch für das Beste wo gibt. Ich nicht mehr. Für die gedruckte Dokumentation von AutoCAD 10 (nicht 2010!) kann ich mich heute noch begeistern und die hat in meiner Bibliothek einen Ehrenplatz. Der aktuelle Stand schreckt mich nur ab und frustiert mich. Schlechte Übersetzung paart sich mit Unvollständigkeit. Die einfachsten Sachen, wie die Benennung der Parameter, die das Ergebnis beeinflussen und wie der Wertevorrat ist, fehlen einfach mal. In diesem Falle z.B. fühl ich mich nur im Kreise und an der Nase herum geführt. Was soll's. Danke an alle, die mitgesucht haben. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Elementkante ist Bestandteil eines Gebiets (wenn Du nicht weisst, welches das ist, kannst Du die Elementkante anklicken und im AutoCAD-Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) nachsehen), gehe im Civil-Projektbrowser auf dieses Gebiet ==> rechte Maustaste ==> Eigenschaften. In diesem Dialog auf Karte '3D-Geometrie' und verstelle die 'Bogentesselation'. Kleinerer Wert generiert beim Explode kleinere Segmente, größerer Wert eben umgekehrt. Die Tesselation wird nur durchgeführt, wenn das Ergebnis von _EXPLODE eine 3D-Polylinie generiert, dieses Objekt unterstützt eben keine Bögen. Ist die Elementkante parallel zum WCS, wird bei _EXPLODE eine normale (LW-)Polylinie mit Bögen, also nicht segmentiert. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Jun. 2010 editiert.] |
erstellt am: 25. Jun. 2010 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
