  AutoCAD Civil 3D
  dgn zu dwg/dxf
Autor Thema:  dgn zu dwg/dxf (1211 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurozweki2008.zip
Hallöchen,
ich hab hier eine dgn Datei kann die mir jemand als dwg/dxf konvertieren!?
Habe versucht sie in Civil einzulesen aber mit mageren Erfolg!
Danke schonmal!
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 10 21H2 64bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
C3D2022
VESTRA INFRAVISION Build 62
BaSys 9.22
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es verschiedene Modelle,(Modell  2004, 2003, 2007, 2008, 1960, Schriftfeld)
welches wird denn benötigt?
elroy-CAD
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm wenn ich das wüste! Ich habe keine Ahnung! Die Datei wurde mit MicroStation erstellt! Ich kenne keine weiteren Hintergründe!
Der Inhalt besteht aus Punkten und Linien. Es ist ein alter Bestand den ich in meiner Diplomarbeit vergleichen wollte!
MfG ZinoD
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe eine Lösung gefunden!
Ich habe alle Modelle von 1960 bis ... der Reihe nach in eine leere dwg importiert.
Einige Layer waren gefrohren diese defrostet und schon ging es!
Danke ZinoD
