Thema: Punktgruppen (1083 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, entweder ich habe die Punktgruppen nicht richtig verstanden, oder sie leisten nicht das, was ich von ihnen erwarte. Ich möchte allen Punkten einer Gruppe auf einmal neue Eigenschaften zuweisen - NICHT überschreiben. Das können sein Höhen, Kurzbeschreibungen ... Die Punkte sind wegen ihrer Nummer in den jeweiligen Gruppen. Ich kann zwar eine Gruppe zur Bearbeitung öffnen, kann dort aber nur Einzelwerte editieren und nicht ein Feld für ALLE Punkte. Wie kann man die Punktgruppe im SInne eines Filterkriteriums benutzen? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, selektiere alle Punkte (ganz normal, Selektion über Fenster oder _QSELECT) ==> dann ab ins Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) und dort tippe in die Kurzbeschreibung hinein, was für alle (selektierten) Punkte gelten soll. Hoffe es richtig verstanden zu haben, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alfred, die Punkte lassen sich nicht so einfach gemeinsam selektieren, weil sie wild verstreut sind (einzeln anklicken scheidet aus). SIe haben eben als einziges gemeinsames Merkmal, dass sie zu EINER Punktgruppe gehören. Nur hilft mir das nicht weiter oder ich übersehe etwas. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, warum Zitat: ...- NICHT überschreiben...
??? Unter den Eigenschaften der Punktgruppe kannst Du doch gerade hier für alle Punkte deiner Punktgruppe die Eigenschaft Kurzbeschreibung überschreiben. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit _QSELECT kannst Du bei der Selektion z.B. die Punkte mit der 'Primären Punktgruppe = XXX' auswählen. Alternativ kannst Du den anderen Punktgruppen (wenn's nicht zu viele sind) mal den Stil 'keine Darstellung' geben, damit sind diese auch nicht mehr am Bildschirm wählbar. Mit ein klein wenig Spielerei geht's schon, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das war's. Obwohl ich's mir etwas anders vorgestellt hätte. @ Stephan: Ich wollte u.a. die Kurzbeschreibung für die Zugehörigkeit zu einer Punktgruppe verwenden. und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Dank an euch beide und schönes Wochenende Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
