  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei Publizieren in PDF ACAD 2010
Autor Thema:  Fehler bei Publizieren in PDF ACAD 2010 (1797 mal gelesen)
draughtsman23
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von draughtsman23 an!   Senden Sie eine Private Message an draughtsman23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für draughtsman23
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Plansatz erstellt und möchte diesen gerne über Publizieren in PDF in der eingestelleten Seiteneinrichtung plotten bzw. in ein PDF schreiben lassen.
Dies funktioniert soweit auch ganz gut, nur das beim öffenen des PDFs ein Fehler im Adobe Reader 8/9 aufpoppt und mitteilt, dass eine Schriftart (ArialMT) nicht gefunden worden ist. Diese ist aber im System (XP) installiert!
Lass ich den Plan über PDFCreator drucken funktioniert alles wunderbar. Nur kann ich leider diesen PDF-Drucker, mit Publizieren, nicht benutzen, weil der Druckauftrag bei 2 von 8 Plänen abbricht. Deswegen nutze ich die Funktion Publizieren - Publizieren in PDF.
Wenn ich den kompletten Plansatz an den Plotter schicke, wird alles wie gewünscht gedruckt.
Bin um jede Hilfe dankbar. Vielleicht mach ich ja auch etwas falsch - wer weiß?
MfG draughtsman23
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einmal suchen... und schon Treffer
- alfred -
www.hollaus.at
