Thema: Stempelfeld (3796 mal gelesen)
ZinoD Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.06.2010 Win 7 64bit ---------------------------- Civil 3D 2011 VESTRA Civil Seven Build 038 DACH Extension Trimble Link ---------------------------- Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers, ich muss viele Pläne plotten und habe mir dafür einen Plottrahmen und Stempelfeld als Block zusammen geschraubt. Nun meine Frage wie fülle ich den Stempel am besten aus, da ja jeder Plott was anderes beinhaltet!? thx für eure immer kompetenden Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
Hallo ZinoD, wenn Du mit Civil arbeitest, findest Du auch verschiedene Plotfunktionen. So macht Map eine Kartensammlung und Civil Planrahmen. Dort werden auch schon vorbereitete Layouts mitgeliefert - die natürlich jeder so anpassen kann wie er will. Beide benutzen und erstellen einen Plansatz. Ein Plansatz kann auch noch benutzerdefinierte Eigenschaften bekommen und diese können im Stempelfeld als Schriftfeld eingefügt werden. Schriftfelder werden automatisch ausgefüllt, bei Attributen mußt du das mit der Hand machen. Plansatz und Schriftfelder findest Du in der Onlinehilfe beschrieben. Gruß Symantec
ZinoD Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hab mal bissel mit den Attributen gespielt! Habe mir den Dateinamen automatisch regenerieren lassen funzt super! Geht dies auch, dass der Layoutname in ein Feld übernommen wird!? Habe noch eine Frage was sagt mir der Schriftfeldausdruck wie dieser hier: %<\AcSm Sheet.Title \f "%tc4">% Kann man das auch anpassen? Kann man auch eigene hinzufügen wie zb. Scale? thx euch allen [Diese Nachricht wurde von ZinoD am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
Moin, Tipp: befasse Dich noch ein wenig mit den Schriftfeldern. Grauer Hintergrund: Systemvariable FIELDDISPLAY. Was mich ein wenig irritiert ist Deine Aussage bzgl. plotten: dieser Hintergrund wird für normal nicht mitgeplottet. Dieser Ausdruck ist der ACAD-interne Schriftfeldausdruck. Wenn Du ein anderes Feld nimmst, variiert dieser Ausdruck. Der Layoutname wär z.B. %<\AcVar ctab>% Diese Ausdrücke kannst Du auch direkt eingeben, wenn Du TEXT oder MTEXT schreibst, sie erzeugen "automatisch" ein Schriftfeld. Wenn Du also den Befehl _field aufrufst, erscheint ein Dialogfeld. Links oben kannst Du Kategorien auswählen, darunter sind jeweil die zugehörigen vorgefertigten Ausdrücke, die Adesk zur Verfügung stellt. Du kannst auch Formeln erzeugen (wenn Du das mit "eigene" meinst), ansonsten stehen Dir im C3D ja alle Türen zu LISP/VBA/u.v.a.m. weit offen Wenn Du mit SCALE den Maßstab des AF meinst, dann such mal im Forum, das gibt es schon. Tipp: Immer im Rund um AutoCAD-Brett suchen, da steht einfach mehr drin und Felder gibt es auch im nackten ACAD. Viel Spaß mit den Feldern!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZinoD Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das mit dem grauen Hintergrund war mein Fehler! Is klar das er nicht mit gedruckt wird! Den %<\AcVar ctab>% Ausdruck konnte ich nicht finden! Copy Paste ging aber super! Zu der Sache mit dem Maßstab, die Suche ergab leider zu viele Treffe. Danke euch sehr für die Hilfe!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
>> Den %<\AcVar ctab>% Ausdruck konnte ich nicht finden! Copy Paste ging aber super!Den findest Du in der Kategorie "Andere" > "Systemvariablen", mußt dafür aber wissen, dass es diese Variable gibt Schriftfeld = AF-Maßstab = zuviele Treffer: Ich such dann immer mit google und der Einschränkung: site:cad.de Mein Suchbegriff: +Maßstab +Ansichtsfenster +schriftfeld site:cad.de Ein Treffer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011751.shtml Ich hoffe, das hilft weiter, ich meine mich zu entsinnen, dass das auch vor gar nicht allzulanger Zeit nochmal Thema war, weiß aber leider nicht mehr wann, wo, wer. Sorry. Trotzdem viel Erfolg beim Weitersuchen, wenn Du noch was findest, wär es schön, wenn Du den thread bzw. Deine Lösung dann hier kurz vorstellst
