  AutoCAD Civil 3D
  Stationen festlegen im Höhenplan
Autor Thema:  Stationen festlegen im Höhenplan (1124 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 06. Jun. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne die Stationen ausdünnen, aber leider funktioniert bei den Stilen keine Einstellung. Habe auch jedesmal Funktion regen benutzt aber nix! Musste durch die Länge des Profils (ca. 800m) 4 Ansichtsfenster nutzen um es sinnvoll darzustellen. Könnte es damit zusammenhängen?
Kennt da vll jemand das Problem?
Joe
erstellt am: 06. Jun. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst in den Höhenplan-Eigenschaften ==> (Karte) Bänder statt 'Beschriftungen versetzen' die Eigenschaft 'Bereinigung' verwenden. Je höher dieser Bereinigungswert, umso mehr Abstand wird zwischen den Beschriftungen eingehalten, die zu eng liegenden Werte werden dann ausgelassen.
- alfred -
www.hollaus.at
joee
Vermesser
erstellt am: 07. Jun. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Ich habe das mit bereinigen versucht, aber bereits bei einem Wert ab 1 werden nur noch die Hauptstationen angezeigt. Bei Beschriftung versetzen habe ich nicht versetzen eingestellt. Woran könnte denn das noch liegen?
joee
Vermesser
erstellt am: 07. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha! Habs soeben gefunden, sorry!
Joe
