Thema: Layout anhand Objekt aus dem Modellbereich (2727 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab wieder mal ein Problem. Und zwar möchte ich Layouts erstellen anhand eines Obkjektes im Modellbereich. Soll heißen, ich habe im Modellbereich den Ausschnitt des Ansichtsfensters als Polylinie vorhanden und möchte diesen verwenden um im Papierbereich das entsprechende Ansichtsfenster zu erzeugen. Die Drehung hab ich soweit hinbekommen mit Benutzer-BKS drehen und Ansicht drauf und dann Ansichtsfenster erstellen. Bis jetzt scheitere ich an den genauen Eckpunkten zum einpassen. Hab es mit zoom objekt versucht. Allerdings ergibt das immer einen Rahmen der nicht sein soll. Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben oder? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings ergibt das immer einen Rahmen der nicht sein soll. ...es scheitert nicht ev. daran, dass Dein Rechteck im Modellbereich ein anderes Längen-/Höhenverhältnis hat als Dein Ansichtsfenster? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich kann leider im Ansichtsfenster mit der zoomfenster-Funktion keine Punkte wählen! Ich hab aber eine workaround gefunden. 1) Ansichtsfenster drehen drehen Ansichtsfenster wählen -> Objekt-Eckpunkt im Modell wählen drehen mit Bezugswinkel 2) Maßstab des Ansichtsfensters festlegen und sperren. 3) Eckpunkte des Ansichtsfensters auf die Ecken im Modell schieben 4) Ansichtsfenster verschieben im Layout. fertig mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich kann leider im Ansichtsfenster mit der zoomfenster-Funktion keine Punkte wählen! Wieso nicht? Befehl: _ZOOM _endp <ersten Punkt zeigen> _endp <zweiten Punkt zeigen> Zugegeben, denn Objektfang musst Du manuell angeben (also entweder eintippen oder per RMT), der voreingestellte Objektfang hilft nicht. - alfred - PS: benannte Ansichten könnten auch noch ein Ansatz sein. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Jun. 2010 editiert.] |
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wenn ich im Layout bin und in das Ansichtsfenster doppeltklicke bin ich im Modellbereich und kann hier mit Zoomfenster keine Punkte fangen egal, wie ich meinen Objektfangeinstellungen einstelle mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bin ich im Modellbereich und kann hier mit Zoomfenster keine Punkte fangen egal, wie Doch ... Du startest (im Modellbereich) den Befehl ZOOM (nichts Mausrad oder so), jetzt im Befehlzeilenbereich _ENDP<ENTER> dann zeigst auf ein Geometrie im Modellbereich und erhältst (wo es der Geometrietyp erlaubt) auch den Endpunkt bereit zum klicken. - alfred -
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nach Start des Befehl ZOOM komme ich auch mit <Strg>-RMT auf die Objektfänge (auch in diesem Fall des Zooms). Wieso das bei Dir nicht so sein sollte, könnte ich jetzt nur mit veränderter CUI erklären (aber nicht wissen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es passt zwar nicht ganz zum Beitrag, mein Werkeln mit MVSETUP muss aber die Ursache für meine neuerliches Problem sein. Ich kann bei doppeltem Mausklick keine Blöcke mehr bearbeiten und Löschen von Objekten funktioniert auch nur noch übers Befehlseingabefenster und nicht mehr über die ENTF-Taste Hilfe mfg Roman
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
MVSETUP gehört zu den Befehlen, die man immer bis zum Ende durchklickern muß, niemals per ecs abbrechen. Lieber den Befehl hinterher wieder rückgängig machen. Es stellt Systemvariablen um und stellt die nicht wieder zurück, wenn es abgebrochen wird. So ein Verhalten kann man in der Programmierung abfangen, sagen die LISP-Götter im Forum, aber das ist wohl hier nicht der Fall. Es wird also u.U. noch ein wenig mehr zerstrubbelt sein, die üblichen Verdächtigen findest Du hier >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, Danke für die Antwort. Ich hab mir das schon gedacht. Mittlerweile hab ich auch die Option gefunden an der es liegt. Wens interessiert: Optionen -> Registerkarte Auswahl -> und dort das Häkchen "Objekt vor Befehl" wieder setzen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
