Thema: Zeichnung ohne Layer öffnen (3018 mal gelesen)
joee Mitglied Vermesser
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das hab ich schon probiert, allerdings fehlen mir dann die ganzen Punktstile wie ich sie bei der _AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS.dwt habe. Ich würde gerne diese dwt verwenden aber eben meine eigene Layerstruktur anlegen. MfG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du eine DACH-Vorlagenzeichnung verwendest, dann können die Layer nicht bereinigt werden, die durch Civil-Stildefinition verwendet werden. In diesem Fall, so wie runkelruebe es schon sagte, nimm eine andere DWT (Vorlagenzeichnung) und die Linientypen (und Layer, und Bemaßungsstile, und ...), die Du brauchst, kannst Du ja per DesignCenter von einer bestehenden Zeichnung in die neue Vorlage ziehen und diese neue Vorlage dann speichern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Ist unter Umständen gar nicht wirklich sinnvoll, denn C3D braucht so manchen layer, um da etwas drauf abzulegen. Wenn Du Pech hast, klappt danach nicht mehr viel. Der Layer C-Achse wird beispielsweise neu erzeugt, falls es mal weg sein sollte, ob das bei allen Layern der Fall ist, weiß ich allerdings nicht. Fragen wir also lieber andersrum: Was genau stört Dich (außer der reinen Menge) an den C3D-Standrad-Layern? Übersicht? -> Layerfilter / Layerstatus PS: Layer löschen ohne Rücksicht auf Verluste geht übrigens mit LAYDEL, aber das solltest Du nur in Kopien mal ausprobieren ;-) Alfreds Vorgehen find ich auch gut: Nicht Vorhandenes löschen, sondern nicht Vorhandenes reinholen
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
BEfehl: NEU > Dann Vorlage ACADISO.dwt auswählen. Übrigens: C-Road-Line ist in der deutschsprachigen Vorlage _Civil-3D Deutschland.dwt (evt. V1 und V2 aus der Erstauslieferung) nicht zu finden. Vermutlich verwendest du als Startlink "Civil 3D 2011 Metrisch" und die voreingestellte Vorlage "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt" Die besitzt englische Layernamen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Man da war ich ja viel zu langesam - passiert wenn man mal einen Beitrag ne Stunde lang offen hält bevor man ihn speichert Ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für die Vorlage Civil 3D Deutschland. Endlich besteht mal die Möglichkeit, einen Quasi Standard (zumindest im Bereich Tiefbau mit Civil 3D) auf Grundlage der Auslieferungsvorlagen zu etablieren. Die Autodesk Mitarbeiter haben sich wirklich viel Mühe mit der DACH-Vorlage gegeben. Ich baue eigene Stile gern auf diesen Vorlagen auf, dabei stelle noch ein Firmenkürzel voran. Die Layer übernahem ich nach Möglichkeit so. Bekomme ich Zeichnungen von anderen Civilisten, finde ich mich in der Regel sofort zurecht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie kann ich denn jetzt in der acadiso.dwt andere Punkstile dazufügen? Du öffnest beide Zeichnungen, eine (A), in der der Punktstil definiert ist, die andere (B), in welche Du den Punktstil erstellen willst. Diese Zeichnungen unbedingt nebeneinander anordnen. Dann aktivierst Du Zeichnung A, im Civil-Projektbrowser suchst Du den gewünschten Punktstil und ziehst diesen in Zeichnung B. Damit wird alles in die Zeichnung B transportiert, was Bestandteil des Punktstils ist (samt Layer, Blockdefinitionen, Linientypen, ...) HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lass wissen, was von Civil jetzt noch funktioniert, oder ist >>>diese Anfrage<<< schon die erste (teil-problematische) Konsequenz. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 15. Sep. 2010 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Hallo Udo, ich kann mich deiner Meinung nur anschließen! Ich verfahre bei der Erstellung eigener Stile, Layer, Blöcke etc. ebenso. Die vorhandenen Stile der Deutschland-Vorlage lassen sich recht einfach anpassen, wenn man erstmal das System durchschaut hat (z.B. Anschlusspunkte für einzelne Komponeneten). Vor dem Firmenkürzel verwende ich noch einen "_", sodass die selbst erstellten Sachen immer oben in den Auswahllisten stehen. Da wir bisher mit jedem neuen Projekt immer neue Stile, Layer, etc. angelegt und ständig kleine Modifikationen vorgenommen haben, wird es nun im Zuge des Versionsfortschrittes mal Zeit, eine einheitliche Firmenvorlage auf Grundlage der 2011er Vorlagen zu stricken. In Civil 3D 2011 gibt es ja zwei Deutschland-Vorlagen: 2011-V1 und 2011-V2. Wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen beiden? Welche sollte man verwenden? Viele Grüße, Sebastian Stoll ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Hallo, Achtung: nicht so schnell mit den jungen Peferden.... Wenn Du den Layer "C-Road-Line.." siehst, bist Du in einer englischen Vorlage! Das heißt auch englische Beschriftungen, englische Einheiten.... (Bei der Auswahl irgendeiner Vorlage hast Du durchaus auch englische Einstellungen!) Kontrolle: Projektbrowser --> Karte Einstellungen, rechte Maustaste auf Zeichnungsnamen, Zeichnungseinheiten bearbeiten, Karte Einheiten und Zone....? Steht hier "Fuß" (links oben)? Meiner Meinung nach "ja"! Fuß ist das was Du sofort kontrollieren kannst. Viel schlimmer: Alle Beschriftungen (z.B. Achse) haben englische Begriffe! Du solltest unbedingt für deutsche Projekte, deutsche Vorlagen benutzen (...deutland.dwt, Einheit, Beschriftung alles deutsch!) Wenn Du die Layer ändern möchtest (Zugang wie oben) Karte Objektlayer: Hier die Layer ändern! Das kann ich aber nicht enpfehlen, weil dann die Layerfilter nicht mehr funktionieren. Ich empfehle: "Suffix" benutzen (Objektname im Layer, Beschreibung in der Karte "Objektlayer" --> unten!). Mfg
------------------ gd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn Du die Layer ändern möchtest (Zugang wie oben) Karte Objektlayer Kleine Ergänzung: diese Layer sind lediglich für die Erstellung von Objekten zuständig, diese haben nichts mit den Layern der Darstellungselemente zu tun, diese sind in den Stilen vereinbart. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
