  AutoCAD Civil 3D
  Schraffur zwischen 3D-Polylinien
Autor Thema:  Schraffur zwischen 3D-Polylinien (2185 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Ich habe ein DGM mit 3D Polylinien. Wenn ich mittel der DACH Extension Schraffuren zwischen den 3D Polylinien zeichnen lasse, sieht das meist nicht wirklich toll aus. Soll heißen die Schraffuren werden nicht richtig angezeigt. Bei 2D Polylinien gibts keine Probleme!
Kennt jemand das Problem und vll auch ne Lösung?
Joe
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du uns diese 3D-Polylinien hier zukommen lassen?
Und zur Sicherheit (weil ich nicht an 'Schraffur' glaube) noch den Befehl, den Du startest (wird ja in der Befehlszeile angezeigt).
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Beispiel (DWG in ZIP Archiv) einstellen (ggf. mit WBLOCK exportieren)? Ich hab versucht es nachzustellen, aber es sieht bei mir mit 2D und 3D Polylinien gleich aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joee
Vermesser
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. Danke erstmal!
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für nachfolgende (damit Forum = Forum ist)
Wie gelöst?
- alfred -
www.hollaus.at
joee
Vermesser
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einfach das Projekt kopiert und alle 3D Polylinien in 2D Polylinien umgewandelt...dann funktionierts einwandfrei und zum Plotten ist's auch ok!
joe
