Thema: Punkte aus Punktgruppe entfernen (2303 mal gelesen)
GeO66 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 Civil2017 SP1.1 Dach; Extensions ---------------- Quad Core 2.5GHz 3GB RAM NV GeForce 9600GT
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich möglichst einfach und schnell einzelne Punkte aus einer Punktgruppe wieder entfernen (nicht ausschließen), ohne das diese gleich komplett aus der Zeichnung gelöscht werden.? Das ich die Punktgruppeneigenschaften entsprechend editieren kann ist mir klar. Da ich aber nur vereinzelte Punkte aus einer relativ großen Punktgruppe entfernen will empfinde ich das als recht umständlich. Gibt's da eventuell so einen Befehl wie "Punkt aus Punktgruppe entfernen" oder geht das irgendwie über Drag and Drop, so wie beim Hinzufügen von Punkten zu Punktgruppen. ------------------ Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeO66
wieso Zitat: wieder entfernen (nicht ausschließen)
?? Beim Ausschließen aus der Punktgruppe gibt Civil Dir doch die Möglichkeit einzelne Punkte per Auswahl auszuschließen. ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeO66
Zitat: Original erstellt von GeO66: einzelne Punkte aus einer Punktgruppe wieder entfernen (nicht ausschließen)...
Das widerspricht sich, denn es ist der gleiche Mechanismus. Man kann natürlich die Einzelnen Punkte gar nicht erst einschließen: Also statt Einschließen Punktnummer 1000-2000 Ausschließen Punktnummer 1111,1222 kann man auch nur Einschließen Punktnummer 1000-1110,1112-1221,1223-2000 aber ob das nun besser ist?
In beiden Fällen werden die Punkte 1111 und 1222 nicht in der Punktgruppe geführt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeO66 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Meine Punktgruppe umfasst zum Beispiel die von dir aufgeführten Punkte 1000-1110,1112-1221,1223-2000. Im nachhinein möchte ich jetzt aber z. B. die Punkte 1100, 1118 und 1300 nicht mehr in der Punktgruppe haben. Klar könnte ich diese Punkte jetzt ausschließen, will ich aber nicht, da ich die Punkte in dieser Punktgruppe nie mehr brauche und für mich das Entfernen der Puntke aus der PG einfach logischer wäre. Auch könnt ich die Auswahl der eingeschlossenen Punktnummern auf 1000-1099, 1101-1110, 1112-1117, 1119-1221, 1223-1299, 1300-2000 umschreiben, das ist aber halt doch recht umständlich. Und darum dachte ich halt es gäbe vielleicht eine einfachere Möglichkeit einzelne Punkte wieder aus einer Punktgruppe zu entfernen.
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeO66
Zitat: Original erstellt von GeO66: ... Klar könnte ich diese Punkte jetzt ausschließen, will ich aber nicht, da ich die Punkte in dieser Punktgruppe nie mehr brauche und für mich das Entfernen der Puntke aus der PG einfach logischer wäre. ...
Um es deutlich zu sagen: es gibt kein Entfernen aus der Punktgruppe! Enweder ist ein Punkt in die Punktgruppe eingeschlossen durch irgendeine Bedingung, oder er ist ausgeschlossen. Dabei hat "Ausschließen" Vorrang vor "Einschließen". Es ist jetzt eher ein kosmetisches Problem ob du erst alle Punkte einschließt und nachträglich einige wieder ausschließt, oder ob du gleich von Anfang an nicht alle Punkte einschließt. Aus Konfortgründen ist bei Civil beides möglich. Jetzt suche bitte den hübscheren oder bequemeren Weg aus .
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeO66
Hallo Georg, Du willst die Punkte aus der Punktgruppe entfernen, sie aber nicht aus der Zeichnung löschen - richtig? Ausschließen aus der Punktgruppe = Entfernen aus der Punktgruppe. Du willst die Punkte die du ausschließen/entfernen willst einfach durch anklicken auswählen. Das geht wenn Du auf dem Ribbon 'Ausschließen' der Punktgruppeneigenschaften 'Mit übereinstimmenden Nummern' anhakst und dann über den Button 'Auswahlsatz in Zeichnung>>' deine Punkte die du ausschließen willst einfach markierst.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
