Thema: DGM bearbeiten (5238 mal gelesen)
joee Mitglied Vermesser
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 16. Mai. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit dem Beabeiten eines DGM's. Wie im screenshot zu sehen ist, ist die Vermaschung nicht richtig gelaufen. Eigentlich sollte der Graben sauber durchlaufen, ohne dieses kleine weiße Dreieck. Wenn ich nun auf "DGM bearbeiten" -> "Linie löschen" gehe, dann kommt die Fehlermeldung. Ich weiß aber nicht recht was ich da umstellen soll?! Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MfG Joee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 16. Mai. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Hallo Joee, Die Nachricht sagt eigentlich genau was du tun sollst: im Stil deines DGM die Anzeige der Punkte aktivieren. Damit alles so vermascht wird, wie du das möchtest, würde ich zukünftig alle Punkte mit 3D-Polylinien verbinden, die im Gelände Bruchkanten sein sollen und diese im DGM auch als Bruchkanten definieren. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da passt was nicht zusammen, wenn Du 'Linien löschen' startest, dann kommt nicht die Meldung, dass Punkte angezeigt werden müssen. Entweder Du hast eigentlich die Funktion 'Punkte löschen' gestartet oder, glaub ich aber nicht, Dein Civil ist verwirrt. Stelle mal im Stil ein, dass Du sowohl Dreiecke als auch Punkte aktiviert hast, und zwar sowohl unter 'Modell' also auch unter 'Lageplan' (also 2D und 3D). Und sollte es dann noch immer nicht funktionieren, dann probier mal auf Draufsicht zu stellen, damit Du von oben auf Dein Modell siehst. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
servus Hab das selbe Problem wenn ich eine DGM bearbeiten will Punkte oder Linie schreibt er mir hin das ich die Punkte/Kanten zuerst die Dreiecksanzeige einschalten muss. Die ist aber in DGM-Stil > Ansichtsdarstellung > Deiecke bzw. Punkte eingeschalten. oder is da was anderes gemeint? Code:
Für diesen Vorgang muss die Dreiecksanzeige aktiviert sein. Bearbeiten sie den DGM-Stil entsprechend und versuchen sie es erneut.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Hallo Bernd P, also bei mir heißt der Reiter "Anzeige" und nicht "Ansichtsdarstellung". Also unter DGM-Stil -> Reiter "Anzeige" -> Komponenten Punkte Dreiecke und Ränder sichtbar schalten, dann sollte es gehen. Ansonsten die von Alfred erwähnten Punkte noch konntrollieren. Welche Civil-Version hast Du? Oder hälts Du selber nix von Deinem angehängten Spruch mit der Sysinfo ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 09. Mai. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Zitat: schreibt er mir hin das ich die Punkte/Kanten zuerst die Dreiecksanzeige einschalten muss.
Civil ist nicht nett genug, denn du musst es in Lageplan UND in Modell (also für 2D- und 3D-Darstellung) in der Anzeige einschalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joee
Zitat: Original erstellt von ManfredPS: Civil ist nicht nett genug, denn du musst es in Lageplan UND in Modell (also für 2D- und 3D-Darstellung) in der Anzeige einschalten!
das war es ich hab 2012 Infrastructure Design Suite ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
