| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parzellendaten Export nach EXCEL (2317 mal gelesen)
nitscho Mitglied Gartenarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 13.12.2007 Ich arbeite mit Vista 32, Autocad Civil 3D 2012.
erstellt am: 14. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe CIVIL 3 D Forumsteilnehmer. habe jetzt schon eine Weile versucht die Flächen, Längendaten und den Parzellenstil nach EXCEL zu exportieren. Über copy und paste funtioniert das auch sehr einfach. Leider wird bei der Fläche und Länge immer qm oder m an den Zahlenwert angehängt, so daß die Einheiten in EXCEL umständlich rausgefiltert werden müssen, damit man mit den Werten rechnen kann. Über Tappellenexport bekomme ich den Parzellenstil nicht exportiert, oder die Parzellentabelle kann nur als Image in EXCEL eingefügt werden. Wer kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso nicht in Excel? Neben den Spalten, die Du durch Einfügen erstellst, machst Du Formeln und bekommst damit Deine Zahlenwerte, mit denen Du rechnen kannst. Formel in XLS, wenn z.B. im Feld D3 123,45qm stehen hast, dann
bringt Dich zu dem Wert 123,45 und schon kanns los gehen. Machst Du das öfter, kannst Du ja vorbereitete XLS-Vorlagen haben, wo die Formeln bereits enthalten sind, dann reicht das Copy&Paste und fertig. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitscho
Versehe ich es so, dass du momentan jede Parzelleninformation einzeln aus den Parzelleneingenschaften>Analyse herauskopierst? Dafür gibt es doch die Report-Funktion von Civil 3D. Die Reports sind anpassbar (XSLT Transformationsdateien oder besser mit dem LandXML Reporting Tool) C:\Programme\Autodesk\LandXML Reporting 8\Reporting.exe Ein vielleicht auf Anhieb brauchbares Ergebnis erreicht man mit Projektbrowser>Werkzeugkasten>Reports Manager>Parcel>Parcel_Area_in_CSV oder Projektbrowser>Werkzeugkasten>Reports Manager>Parcel>Area_Report
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hab mir das Programm angeschaut. Brauche aber Zeit um die Erstellung eigener Reports, z.B. Liste mit Parzellengrösse und Pazellenstil zu kapieren. Bei Gelegneheit mach ich da weiter. Gruss aus Freiburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
