  AutoCAD Civil 3D
  Civil3D 2011 Tastaturbelegung
Autor Thema:  Civil3D 2011 Tastaturbelegung (1357 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2011 installiert. Da tauchte folgendes Problem auf.
Ich habe auf der Tastatur STR+ALT+"Taste" bzw AltGr + "Taste" meine Fangmodi abgelegt.
Nun scheint das nicht mehr zu gehen.
Unter 2010 ging es noch. Bei der Dynamischen Eingabe kam aber das My bei M-Taste bzw das Euro-Zeichen bei der E-Taste.
Da ich diese aber nicht genutzt habe, ging das wunderbar.
Gibt es trotzdem ein Weg, die Tastaturbelegung  beizubehalten?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier keiner eine Idee für mich?
Ich habe hier nochmal dargestellt wie ich meine Tastaturbelegung organisiert habe.
Leider ist das jetzt irgendwie nicht mehr möglich, weil die Sonderzeichen wie µ,€,² etc. Vorrang haben.
Oder gibt es doch noch eine Möglichkeit.
MFG
Tobias
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
in einem anderen beitrag ging es eben auch um den objektfang, normalerweise nur shift-taste halten und rechte maustaste drücken, dann erscheint das fangmenü
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Den Vorschlag kenne ich leider schon.
Dann muss ich aber mit der Maus im Menü herumrutschen und meine Position verlassen.
Auch das kombinieren von Horizontal, Vertikal bzw. "Mittelpunkt zwischen zwei Punkten" ist dann etwas umständlicher.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich nochmal mit meinem Wunsch melden zwecks Tastaturbelegung.
Hat vielleicht jemand doch eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert doch wieder
Ich habe einfach die partielle Cuix-Datei eingelesen und alles hat funktioniert.
MFG
Tobias
