  AutoCAD Civil 3D
  Punktfang Civil / AutoCAD
Autor Thema:  Punktfang Civil / AutoCAD (4049 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir gerade Civil 3D 2011 installiert.
Wenn ich Civil als "AutoCAD starte" hab ich im Punktfangmenü die gewohnten Kürzel (e= Endpunkt ...)
Das ist ganz praktisch beim tenporären Punktfang - mittlere Maustate und einen Buchstaben geklickt und schwupp hab ich für den nächsten Klick den gewünschte Punktfang.
Wenn ich nun aber Civil als "Civil" starte funktioniert ein Teil dieser Kürzel nicht mehr :-(
Vor allem Endpunkt und so...
Seltsamerweise wird auch das Kontextmenü anders dargestellt -> Bild anbei.
Offenbar wird es in den Profilen gespeichert.
Wie / wo kann man das ändern ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
e geht nicht, aber end geht bei mir auch im CIVIL-Profil.
Aber hast Recht, die Bildchen sind tatsächlich nicht zugewiesen.
Wo ändert man's:
Im CUI-Dialog, Knoten Kontextmenüs > Objektfang-Cursormenü
und zwar 1x in der ACAD.cuix und 1x in der C3D.cuix, es sind zwei unterschiedliche Element-IDs hinterlegt.
Dort siehst Du auch, dass eben in der einen die Bildchenzuweisung fehlt.
Ist mir übrigens nie aufgefallen, bzw. ich hab's wohl nicht vermißt ;-)
Bevor Du jetzt Kurzbefehle (Makros) der temp. OFänge neu zuweist, schau nach, ob Deine Wunschkürzel nicht evtl. anderweitig durch ACAD belegt sind, nicht, dass es Brösel gibt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cosgeo
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!!
Ich hab nun über Arbeitsbereiche anpassen / übertragen gleich das komplette Kontexmenü - Objektfang-Cursormenü ausgetauscht.
Der Grund warum das in der Grundkonfiguration nicht dem von AutoCAD entspricht kann ich nicht erkennen - aber mann muß ja auch nicht alles verstehen, was sich Autodesk so ausdenkt :-)
