  AutoCAD Civil 3D
  Bandstil funktioniert nicht ?!
Autor Thema:  Bandstil funktioniert nicht ?! (842 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Bandstil "Wassertiefe" will nicht funktionieren.
Ziel: Am Querprofil soll aus der Differenz der beiden Längsschnitte (Gradienten) die Wassertiefe berechnet werden.
Der Haken bei "Beschriftung anzeigen" habe ich gesetzt, wird aber beim "Anwenden" sofort wieder gelöscht
Wo ist mein Fehler???
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Test weiss ich wo der Fehler liegt.
Wenn ich den Bandstil "Name Höhenplan" lösche, klappt es.
In diesem Bandstil wird nur ein 0,01 mm Kasten gezeichnet und im Titeltext der Höhenplanname dargestellt.
Der Rest ist leer.
Ich frage mich, warum dadurch ein Fehler entsteht??
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Fehler habe ich behoben, in dem ich ein Variable in den Bandstil eintrage aber den nicht darstelle.
Aber jetzt ist wieder ein Problem aufgetaucht. Der Bandstil "Wassertiefe" will wieder nicht funktionieren.
Ich verwende diesen Bandstil zweimal, denn ich habe zwei Wasserspiegellagen (WSP).
Ich habe drei Längsschnitte: Sohle WSP1 und WSP2
Für beide WSP möchte ich die Wassertiefe darstellen.
Meine Frage: Geht das überhaupt?
MFG
Tobias
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fürchte (auch aus den leider wenigen Rückmeldungen bisher), dass Stilprobleme nur mit Zeichnung lösbar sein werden. Wenn Du in einer neuen Zeichnung mit weniger Objekten das gleiche Problem hast, dann lass uns eine solche Zeichnung mal zukommen. In den Stilen herrscht leider (Gott-sei-Dank  ) zu viel Flexibilität als hier zu sagen, den Haken dazu und das war's.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Mai. 2010 editiert.]
