  AutoCAD Civil 3D
  C3D2011 Fehler bei Download-Dateien
Autor Thema:  C3D2011 Fehler bei Download-Dateien (540 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 10 21H2 64bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
C3D2022
VESTRA INFRAVISION Build 62
BaSys 9.22
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe mit im Sub-Center die neuen Versionen (32  & 64-bit) runtergeladen.
Der Download wurde ordnungsgemäß beendet und war vollständig.
Beim entpacken kommt allerdings bei beden Versionen diese Nachricht (siehe Bild).
Hab auch das System neu gestartet, selbe Nachricht.
Kennt das Jemand?
Gru
elroyCAD
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab's nicht vom Subscription-Center geladen, drum die Frage: war es eine EXE-Datei? Wenn ja, dann probier mal vorher, diese mit WinZIP oder mit WinRAR zu entpacken (möglichst auf C , und aus dem entpackten Verzeichnis dann das Setup starten.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
elroy-CAD
WIN 10 21H2 64bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
C3D2022
BaSys 9.22
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ja, ist ne EXE-Datei.
Das mit dem entpacken mit WinRAR / WinZIP auf C hat super geklappt.
