Thema: Punktimport in C3D (2622 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich im "Werkzeugkasten", welcher sich nach Eingabe von _aecccreatepoints öffnet, versuche Punkte einzulesen (mit dem Button "Punkte importieren" ganz rechts), dann klappt das in der Regel auch. Jetzt habe ich mir aber mit einem Makro Unmengen an Punkten erzeugt. die Punktnummer ist im Format 00X-00Y-100, also insgesamt 11 Stellen. Wenn ich jetzt eine Datei PRHZB (Punktnummer, RW, HW, Höhe, Beschreibung) importieren will, dann klappt das nicht. Es liegt nicht an einer falschen Einstellung wie "mit Leerzeichen" getrennt einlesen und dawei sind die Daten doch mit Komma getrennt. Es liegt an der Punktnummer, ändere ich diese z.B. in einen Wert wie "1" oder "250" wird die Datei eingelesen. Gibt es da evtl. gewisse "Restriktionen" bei Punktnummern oder evtl. sogar Koordinaten? (ich denke da z.B. an die Stellenanzahl einer Zahl oder Sonderzeichen wie "-" oder sowas in der Art) ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es da evtl. gewisse "Restriktionen" bei Punktnummern Ja, müssen (dürfen nur) numerisch sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Beschreibungen nicht brauchst, dann kannst Du Deine Nummer ja unter Beschreibung speichern (Name wäre auch denkbar). Wenn Du die Nummern gar nicht brauchst, weil Du z.B. nur ein DGM bauen willst, dann kannst Du beim Import auch darauf verzichten (mittels eigener Import-Format-Definition) die Nummern zu importieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Apr. 2010 editiert.] |
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht leider nicht - Beschreibungen brauche ich - und die Punktnummern auch...alternativ könnte ich die Punktnummern ohne das "-" erstellen und dann einen numerischen Wert machen...aber so eine lange Nummer kann man irgendwie beim Lesen schlecht "erfassen" ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Und statt der Punktnummer den Punktnamen verwenden (und Civil soll seine Nummer einfach selbst hochrechnen). Für die Punktbeschriftung kannst Du den Punktbeschriftungsstil so umstellen, dass nicht die Nummer, sondern der Name hingezaubert wird, sollte es ja dann sein, oder? HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
Hallo Zusammen, in Deutschland ist die Punktnummern in Ungnade gefallen, weil das Format Ganzzahl ist und nur auf 8 Stellen begrenzt ist. Deswegen verwenden wir den Namen als Punktnummer! Name ist eine Zeichenfolge und da kannst Du machen was Du willst. In der Vorlage für Deutschland - ???wird die verwendet??? - ist das seit Jahren so voreingestellt. Also nicht PRHZB sondern NRHZB. Gruß Symantec
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dieser Thread kommt nicht zur Ruhe (genau wie ich). Ich habe mir mittlerweile eigene Punktsymbole gebastelt (nach dieser Anleitung: http://www.gert-domsch.de/media/f668a3214656c9d6ffff80a1fffffff1.pdf ), hat auch ganz gut geklappt, nur habe ich jetzt beim Einlesen der Punkte ein Problem: Die Punkte werden richtig eingelesen, Civil erkennt auch alles (wie z.B. Linienzüge), die Punkte erscheinen auch alle am richtigen Ort, nur... sie werden nicht mit den richtigen Symbolen dargestellt, sie bekommen einfach dieses Standard-Kreuzerl. was mir aufgefallen ist: in der Schnellinfo zu einem Punkt wird der Stil als "<Vorgabe>" bezeichnet (siehe screenshot), hier könnte ich die einzelnen Punktsmybole auswählen...nur das will ich ja gerade nicht per Hand machen, das soll ja grad automatisch funktionieren. Hat jemand von euch eine Idee, woran's liegen könnte, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde?
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
Hallo ! Ist in der Zeichnung der Beschreibungsschlüsselsatz vorhanden? Sind dort die Punktstile den Codes zugewiesen? Das fällt mir mal als erstes ein. Ansonsten wäre die Zeichnung hilfreich zum nachschauen. Hilfts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darfst Du (zumindest auszugsweise) die Datei hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
Haben Deine Vermesssungspunkte tatsächlich z.B. "Böschungsoberkante" als Code ?? Nicht etwa eine Abkürzung? BOK, oder so? Ich glaube das habe ich deinem ersten angehängten Bild gesehen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
äh, nein...die haben tatsächlich "BOK" und nicht "Böschungskante"...aber das ist doch in den Punktgruppeneigenschaften (bereits) geregelt. Dort kann man doch dann - ähnlich eines SQL-Query's eingeben - "einschliessen" bzw. "ausschliessen" und dann die Codierung angeben. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
Also ich habs mal getestet. Bei mir muss der Code so heißen, wie in der Vermessungsdatei, die ich einlese. Sonst funzt das nicht. Ich denke das wird Dein Problem sein. Benenn doch mal einen Code um und Versuchs nochmal einzulesen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fred: äh, ja, du hattest Recht das hat also mit "einbeziehen" usw. in den Punktgruppeneigenschaften nichts zu tun. vielen Dank jetzt darf ich heute rechtzeitig in's Wochenende ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Sorry, war kurz anderswo aktiv. Deine CSV-Datei enthält 'BRK' oder 'STR' als Code, Deine Beschreibungsschlüssel haben aber 'Bruchkante' bzw. 'Strasse' als Code, die finden nicht zusammen. Geh mal in die Beschreibungsschlüssenbearbeitung, gibt dort statt 'Bruchkante' ==> 'BRK' ein (ohne Hochkomma), bei 'Strasse' gibst Du unter Code 'STR' ein. Dann im Civil-Projektbrowser auf die Punktgruppe 'Alle Punkte' ==> rechte Maustaste ==> 'Beschreibungsschlüssen anwenden' und der erste Schritt ist getan. HTH, - alfred - [EDIT] oops, da war ich wohl zu spät. [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Feb. 2011 editiert.] |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
Die Geschichte mit den Punktgruppen kannste anwenden, wenn die Punkte mal im Plan sind. Ich hab z.B. Punkte, die ins DGM sollen und welche die nicht rein sollen. Dazu erzeuge ich dann eine eigene Punktgruppe in der ich Punkte über die Codes zuweise. Das nur am Rande. Schönes Wochenende! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
