Thema: Koordinatengitter im Layout (10418 mal gelesen)
scfa91 Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 14.04.2010 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Als AtoCAD-Neuling habe ich mal folgende Frage: Gibt es in Civil 3D 2010 eine Funktion, um ein Koordinatengitter mit der dazugehörigen Rahmenbeschriftung, für das Layout, automatisch erzeugen zu lassen? Ich habe dazu zwar einen Beitrag gefunden, aber der ist schon ziemlich alt und bezieht sich auf die 2005er/2008er Version von AutoCAD. Gibt es für meine Version eine Lösung für das Problem? Gruß Falko
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> Koordinatengitter mit der dazugehörigen Rahmenbeschriftung verzeih meinem deutsch, aber ich kann mir unter obigem nichts vorstellen Wenn möglich, mach vielleicht ein kleines Beispiel, das Du heraufladen kannst, damit ich zu den verstehenden (und dann hoffentlich zu den helfenden) gehöre. >> Ich habe dazu zwar einen Beitrag gefunden
Wäre vielleicht auch schon hilfreich, auf diesen Beitrag zu verweisen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Hallo Falko, bei der DACH-Extension gibt es im Werkzeugkasten unter Dienstprogramme die Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster. Meinst du das?? Und wenn Du mit den alten Beiträgen ein lisp Namens afkoord meinst, das sollte ggf. unter 2010 auch noch laufen. Probiers mal aus und berichte hier. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Hallo Falko, so eine Funktion gibt es. Dazu musst Du die D-A-CH-Extension installiert haben. -> Dienstprogramme -> Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster. Das sieht dann so aus wie im Screenshot. Hoffe, das war, was Du suchtest. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antworten. Ja das Beispiel von Dick Feynman ist schon sehr gut. Ich habe auch mal eine Datei angehängt, hoffe es hat geklappt. Mein Ziel sind also solche Koordinatenangaben am Blattrand und die dazugehörigen Gitterkreuze im Plan (z.B. im 100m-Raster). Die DACH-Extension habe ich. Nur irgendwie finde ich da nichts zu Dienstprogrammen, bzw. in den Zeichnungsdienstprogrammen konnte ich nichts zu Koordinatenbeschriftung finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die DACH-Extension nochmal installiert, seit dem ist der Werkzeugkasten nicht mehr so gähnend leer. So, mein Koordinatengitter samt Beschriftung ist fertig. Danke nochmals! Gruß Falko
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da noch eine kleine Nachfrage. Das Koordinatengitter, das ich mit der Dach-Extension erzeugt habe, ist ja ein Block. Da stellt sich mir die Frage wie kann ich einzelne Gitterkreuze davon löschen, z.B. weil sie sonst in der Legende oder anderen Blöcken liegen würden? Normalerweise würde ich mit dem Befehl Ursprung bzw. Explode den Block auflösen können. Auf das Gitter angewendet verschwinden aber alle Kreuze. Hat jemand eine Idee wie man es richtig (anders) macht? Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Nein, die Gitterkreuze sind nicht ein Block. Nur das einzelne Gitterkreuz selbst ist ein Block. Alle Gitterkreuze sind lediglich noch einmal gruppiert, damit sie als Gesamtheit einfach auszuwählen sind. Sollen nur einzelne Gitterkreuze ausgewählt und entfernt werden, reicht es die Gruppenwahl zu deaktivieren (PICKSTYLE 0) bzw. einfach die Tastenkombination STRG+H zu drücken (auch in den Optionen>Auswahl zu finden). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benuildo Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 24 Registriert: 18.10.2010 AutoCAD Civil 3D RIB Stratis AKG Vestra Barthauer Basys
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Sorry dass ich das Thema noch einmal hervorkrame, aber ich bin scheinbar zu blöd dafür. Egal was ich bei der generierung einstelle, ich bekomme immer Gigantische Riesenkreuze und Beschriftung. Womit hängt das zusammen? Gruß Benu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Die Skalierung der eingefügten Gitterkreuze (Blockreferenzen) ist beim Befehl AFKOORD immer 1. Entweder ist dein Block "Gitterkreuz" neu (größer) definiert worden, oder du zeichnest dein Layout in Metern statt in Millimetern, also A3 mit 0,42 x 0,297 statt 420x297. Die Texthöhe wird vom aktuellen Textstil bestimmt. Ist keine feste Höhe eingetragen, wird die Texthöhe von der Systemvarianlen TEXTSIZE gesteuert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Computernutzer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.09.2017 AutoCAD 2015 Mac AutoCAD 2000 PC
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Gibt es die Möglichkeit auch in "normalen" AutoCAD? Civil hab ich nicht. Ich bräuchte für einen Plan mit mehreren Layout eine "Koordinatengitter" an den Rändern. Plan liegt in Gauss Krüger vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Danke für den Hinweis. Kannst du trotzdem etwas genauer werden? ______ also ich bin jetzt so weit: - habe verstanden, dass ich mir den Quelltext in eine Datei speichern und bennen muss. - habe die .lisp in Autocad geladen - habe sie ausgeführt. jetzt komm das Problem, dass ich mir unsicher bei den Eingaben bin. hab bisher nichts zustande gebracht. Code: Select objects: 1 found Select objects: 4.46029e+06 5.34817e+06 "Mininmal- und Maximalwert x " 4.45972e+06 4.46087e+06 "Mininmal- und Maximalwert y" 5.34777e+06 5.34858e+06 Startwert fuer x-Koordinaten angeben 445000 (habe hier eine anscheinend vorhandenen Wert gewählt. Natürlich möchte ich den niedrigsten geraden Wert auf dem Layout. Weiss aber nicht welcher das ist).Startwert fuer y-Koordinaten angeben 534700 Schrittweite fuer Koordinaten angeben 1 (wollte es mal mit in 1m Schritten probieren, vielleicht auch in 10m Schritten. Das kann ich erst beurteilen, wenn ich es einmal gesehen habe) Koordinatenanschrieb Innen/Aussen des AF [I/A] :i Unknown command "LINIE". Press F1 for help. Unknown command "AFKOORD". Press F1 for help. Point or option keyword required. "Fehler aufgetreten: Function cancelled" Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*). Converting (command) calls to (command-s) is recommended.Specify start point of text or [Justify/Style]: Specify height <4.00000>: Specify rotation angle of text <0.00000000>:
[Diese Nachricht wurde von Computernutzer am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Ändere mal deine SysInfo auf: AutoCAD 2015 Mac (engl) und genau da scheint auch das Problem zu liegen. Ich nehme an eine englischsprachige Version des Programmes wird kaum wissen was der Befehl LINIE bedeuten soll. Der Ersteller von AFKOORD hatte die Zeilen nicht komplett "internationalisiert", dies muß du nun nachholen. Ungetestet sollte es wohl so passen (Achtung: die Zeilen kommen mehrfach vor), Datei mit dem Texteditor öffnen und loslegen. ALT (command "linie" ... (command "text" "p" ... NEU (command "_.line" ... (command "_.text" "_j" ... ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieure (m/w/d) | Die K. Schütte GmbH ist marktführender deutscher Lärmschutzsystemhersteller. Werden Sie Teil eines stark expandierenden Unternehmens und eines dynamischen Teams und gestalten Sie mit uns nachhaltig die Zukunft! Wir suchen: Bauingenieure (m/w/d) Ehrgeiz, Einsatzbereitschaft und Lust auf Verantwortung zeichnet Sie aus? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir wollen unsere Marktposition zusammen mit Ihnen stärken und weiter ausbauen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
