  AutoCAD Civil 3D
  Bezugshöhe Querprofile - Positionierung wo?
Autor Thema:  Bezugshöhe Querprofile - Positionierung wo? (1732 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme nicht weiter bei der Einrichtung meiner Querprofilpläne.
Schaut Euch das beiliegende Bild an.
Vielleicht könnt ihr mir verraten, wo ich
a) die Bezugshöhe auf 240müHN festlegen kann und
b) wo ich den Text der Bezugshöhe positionieren kann?
Ich habe schon alle Bandstile durchgeschaut!!
Ich bin verzweifelt!!!
Viele Grüße Manja
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Bezugshöhe kannst Du in den Eigenschaften des Querprofilplans festlegen (statt 'automatisch').
Wo die Beschriftung Deines Bezugshöhen-Textes definiert ist, hängt sehr stark davon ab, mit welcher Vorlage, und damit mit welchen Stilen Du arbeitest. Das wird mit DWG deutlich leichter gehen.
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zurück,
okay, das mit der 240 hab ich hingekriegt.
Mittlerweile habe ich den Layer der linken Achse ausgeschaltet (Bezugshöhe weg!:) ) und
habe gleichzeitig zum Bandtitel (Profil-Nr.) noch die Bezugshöhe hinzugefügt.
Ich arbeite mit "Geländedaten - Beschriftung versetzt".
Keine Ahnung, ob dies die Vorlage ist?!
....wenn die Querschnitte natürlich als DWG (als einfache Liniendatei) zu generieren wären,...
Das würde mir einiges vereinfachen. Dann könnte ich wahrscheinlich jede Linie verschieben, stutzen, dehnen ... und Texte ändern ...etc.!!
Das wäre total genial.
Aber wie das geht, weiß ich nicht.
Ich habe doch eigentlich beim erstellen der Querschnitte schon "Querprofilplot" gewählt!
Viele Grüße Manja
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2010
bis
Civil 2015
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
ich glaube Alfred meint, dass Du anstelle des JPG die entsprechende DWG mit dem Problem hochladen solltest, weil er oder andere fleißige Helfer dann darin nachsehen können, welcher Stil wie benutzt wird und welcher eventuelle zu ändern wäre.
9TomCat
