Thema: DAT - Dateien in Autocad (7776 mal gelesen)
autotino Mitglied Schüler
Beiträge: 17 Registriert: 14.03.2010 Windows 7 Professional x64 AutoCad Civil 3D 2010-11 Raster Design, AutoCad 2010
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte mir jemand sagen, wie ich Dat - Dateien in Autocad Civil 3D 2010 hinzufügen kann Ich schaffe es, die Datei mit Exel zu öffnen und dann auch die Zahlen (x Wert, y Wert und eine Höhe)zu bekommen Meine Frage ist jetzt wie ich die Zahlen in AutoCad bekomme und daraus dann ein DGM erstellen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du im Civil (im Civil Projektbrowser) mal ein DGM erstellst, in diesem DGM (noch immer im Civil-Projektbrowser) auf ==> 'Definitionen' ==> 'Punktdateien hinzufügen' und Du landest fast schon zwangsläufig bei dem Dialog, wo Du (ganz oben 'Format') auch das Dateiformat angeben oder sogar ein eigenes Format definieren kannst. Und hast Du das Punktformat eingestellt, Deine Datei in diesem Dialog unter 'Quelldatei(en)' hinzugefügt, dann wird per OK das DGM auch schon gebaut. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Leider schaffe ich es nicht meine Daten hinzuzufügen. was muss ich denn genau machen damit ich .dat (DAT Datei) hinzufügen kann. Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autotino
Hi, gehe ich Recht in der Annahme, dass Du daran scheiterst, dass Dir *.dat im Dateiauswahldialog nicht angeboten wird? Dann benenn sie einfach um in *.txt. Die Meldung "Wenn Sie die Dateinamenerweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar." kannst Du ignorieren. *.dat werden gerne von Totalstationen (o.ä.) geschrieben, sind aber nichts anderes als Text-Dateien (ASCII). Teste und berichte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autotino
Hallo, wir haben auch manchmal .dat-Daten aus Messgeräten. Wir bearbeiten sie zuerst in einem Texteditor, damit die reinen Koordinaten übrig bleiben. Dann kann man sich im Punktimport ein passendes Punktformat erstellen, die Punkte importieren und dann aus der Punktgruppe ein DGM erstellen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Leider wird mir davon nichts angezeit Drei (von wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten): a) Befehl: ZOOM ==> Option Grenzen (dann wäre die Geometrie nur nicht in dem sichtbaren Koordinatenbereich) b) im Civil-Projektbrowser auf das DGM mit der rechten Maustaste klicken ==> 'DGM Stil bearbeiten' ==> und in Karte 'Anzeige' nachsehen, was für 2D (Lageplan) und was für 3D (Modell) eingeschaltet ist. Ist nichts eingeschaltet, dann kannst Du auch nichts sehen c) Layer des DGM's oder lt. DGM-Stil sind gefroren oder ausgeschaltet - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es nun endlich geschafft, dass das Gelände angezeigt wird aber leider nur im Projektbrowser unter Übersicht. Könnten sie mir bitte helfen diesen Ausschnitt in die Zeichnung zu übertragen für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ...entweder es widerspricht der vorhergehenden Meldung 'Hallo habe es jetzt geschaft die Daten in ein DGM hinzuzufügen' Und das DGM existiert zwar als Objekt, enthält aber keine Basisdaten, aus denen die Triangulierung gerechnet werden kann. Überprüfbar über DGM-Eigenschaften und unter Statistik nachsehen, ob da überhaupt Daten vorhanden sind. ...oder Du hast meinen Input überlesen und hast noch nicht den DGM-Stil geprüft, ob unter 'Anzeige' zumindest irgendwas von der Darstellung der DGM-Geometrie auf sichtbar gestellt ist. - alfred - PS: wenn Du die Zeichnung mit ZIP komprimierst und noch unter 1MB bringst, dann lad diese Zeichnung hoch, ich nehme an, das geht schneller. ------------------ www.hollaus.at |
