Thema: Verschneidungen (2382 mal gelesen)
Anvö Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 18.03.2010 MS Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3<P>Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @3.16GHz 3.16 GHz, 3,25 GB RAM<P>Grafikkarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset AutoCAD Civil 3D 2009 Service Pack 4 Produktversion C.711.0 (UNICODE)
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe ein paar Fragen zu Verschneidungen: Ich habe eine Böschung erzeugt, mit Böschungsschraffur und Böschungsfußlinie, und möchte die im Lageplan ausdrucken. Dummerweise ist auf den Ausdrucken immer eine fette Raute die für die Verschneidung steht. Schalte ich deren Layer aus, ist jedoch auch meine ganze Schraffur und mein Böschungsfuß weg. Gibt es eine Möglichkeit, die Raute auszuschalten? Alternativ kann ich die Böschungsschraffur auch nachzeichnen. Dazu müsste ich aber die Elementkante wieder in eine Polylinie zurückwandeln. Funktioniert das? Kann man mit Verschneidungen eigentlich Böschungsübergänge (etwa von 1:3 auf 1:10) machen, oder funktioniert das nur mit Straßenkörpern? So, und jetzt noch etwas, was hier eigentlich nicht hingehört: Kann man die Genauigkeit der Punkthöhenbeschriftung (DGM-Beschriftung) irgendwo einstellen? Zwei Nachkommastellen reichen mir völlig aus, drei wirken definitiv übertrieben. Hoffentlich kann mir einer helfen! Viele liebe Grüße und einen schönen Tag, Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anvö Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... war ja eigentlich klar. Ich habe dieses Thema zwei Wochen aufgeschoben, weil ich mir dachte, dass ich da bestimmt selbst drauf komme, und jetzt, wo ich die Fragen gepostet habe, bin ich selbst auf eine Antwort gekommen: Die Rauten schaltet man unter Werkzeugbereich -> Einstellungen -> Verschneidung -> Verschneidungsstile -> Stil wählen -> Anzeige -> Basislinie aus! Naja, falls die Rauten noch jemanden stören, weiß er jetzt, wie er sie los wird Viele Grüße, Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anvö
Falls die anderen Fragen noch offen sind: Böschungsübergänge - ja, geht, indem die Verschneidung nicht komplett sondern in Teilbereichen erstellt wird. Dazwischen dann den Übergang erstellen. Genauigkeit der Punkthöhenbeschriftung - geht in den allg. Zeichnungseinstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anvö Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber einige Unklarheiten habe ich schon noch >>Dazwischen dann den Übergang erstellen Habe ich versucht, er hat mich auch gefragt, wie lange der Übergang sein soll. Doch statt die Verschneidung zu zeichnen, hat er mich nach dem nächsten Objekt gefragt und nichts gezeichnet. Und jetzt zu den allgemeinen Zeichnungseinstellungen: Wo finde ich die? Die AutoCAD Hilfe macht mich wieder kirre... Viele Grüße, Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anvö
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anvö
Anvö Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, die Beschriftung funktionier schon mal Da wäre ich selber nie im Leben drauf gekommen. Selbst wenn ich es irgendwie in das Fenster mit der Genauigkeit geschafft hätte (unwahrscheinlich, wieso sollte ich auch in das Inhalts-Kästchen klicken, schließlich erscheinen erst dann die drei Punkte), wäre ich wohl an dem Pfeil gescheitert. Und die Übergänge funktionieren auch! Also, ganz ganz herzlichen Dank und viele Grüße! Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
