Thema: Defekte Datei wieder herstellen ... (1618 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe gerade an meinem Projekt gearbeitet und da stürzt mir Civil ab. Naja, starte neu und versuche die Datei zu laden. Nun zeigt er mir immer einen Fehler an. "Zugrif nicht möglich! Layer <0> gesperrt oder gefroren" Die Datei lässt sich nicht iweder herstellen und die BAK-Datei ist auch hinüber. Die Recover hat er nur unvollständig gespeichert. Der Supergau ist eingetreten... Ich brauche sowas von dringend HILFE !!!! Wie komme ich wieder an meine Daten???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, guten Abend! 1. tief Luft holen, etwas beruhigen 2. Kannst Du die Datei in eine andere einfügen? Als Block? 3. Geht das anhängen als XRef? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Zitat: Original erstellt von Wesselatt: Ja, als xRef lässt sie sich laden
Schon mal positiv. Dann könntest Du sie ja binden/einfügen. Die Layouts könntest Du über das DesignCenter wieder reinholen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Binden/einfügen? Du veralberst mich! F1 ist bei solchen Dingen immer Dein Freund. Im XRef-Manager das XRef markieren -> rechte Maustaste -> binden/einfügen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
OK, DesignCenter (DC) ist klar. Dort öffnest Du deine originale Datei im DC -> Layouts -> per Drag ans Drop in Deine aktuelle Datei ziehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, heisst das jetzt, dass Du das Modell schon wiederherstellen konntest? Ich noch nicht (hab aber auch kein Vestra und damit zumindest einen Hemmschuh mehr). Wenn Du den Modellbereich schon wieder hergestellt hast, dann kannst Du unten auf einen Layout-Tab mit der rechten Maustaste hinklicken ==> 'von Vorlage' und da die defekte Zeichnung zeigen, oft bekommst Du die Layouts dann auch noch aus (halb) defekten Zeichnungen heraus in Deine DWG. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon mal im Wiederherstellungsmanager nachgesehen, ob ev. eine SV$-Datei vorhanden ist? @Lutz: das mit Binden geht nicht, keine Ahnung wieso, es wird kein Fehler gemeldet, aber trotzdem hat sich nichts geändert (XRef noch immer XRef) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt's Vestra für 2011 und hast Du Zugriff auf Civil3D 2011? Damit bekäme ich die Datei auf, zumindest sind die Layouts und alles, was nicht Civil-konform ist, damit mal gerettet. Also ein kleiner Lichtblick wäre da schon mal vorhanden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kannst Du die Datei nicht einfach mit Civil 2011 öffnen und in neu abspeichern? Öffnen und speichern kann ich sie schon (auch 'einfach' ). Aber Du kannst dann die Civil-spezifischen Objekte nicht weiterbearbeiten und damit ist der Inhalt auf dumm konvertiert (aus der Sicht von 2010), das magst Du wohl nicht. Nun als Lichtblick, Du bekommst die reparierte Version in wenigen Minuten, mangels XML kann ich aber nicht prüfen, ob alle Civil-Teile noch wirklich arbeiten ==> bitte prüfen! Und alles Vestra-artige kann ich mir auch nicht ansehen ==> bitte prüfen! Da kann ich mich nur auf _AUDIT von AutoCAD verlassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Achsen Höhenpläne etc. sind in Vestra Datenbanken gespeichert. Allerdingst hat man ja auch ziemlich viele andere Dinge die nicht von Objekten und Datenbanken abhängig sind darin. Besten Dank schonmal ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
