  AutoCAD Civil 3D
  Info zu kurz
Autor Thema:  Info zu kurz (741 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem mit der Ansicht. Das Problem ist mit dem Anhang recht schnell zu erfassen.
Wie auf dem Bild zu sehen ist fehlt rechts neben dem Fadenkreuz im hellen Kasten nach der "19" der Rest.
Ich hätte gerne gewusst, auf welcher Höhe mein Fadenkreuz ist.
Wo kann ich die Größe der Infobox (oder was auch immer  ) einstellen??
CCU
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darf ich davon ausgehen, dass Du die Font-Einstellungen in Deinem Windows verdreht hast? Mir erscheint in Deinem Screenshot alles Text-artige ein wenig zu fett.
- alfred -
www.hollaus.at
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
wo soll den die Einstellung sein?
CCU
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Angabe des Betriebssystem's ist die Frage nicht mehr (einfach) beantwortbar.
Hast Du diese Einstellung nicht modifiziert? Dann brauchst Du diese auch nicht zurückstellen und ich liege falsch.
Hast Du diese Eisntellung doch modifiziert? Dann warst Du ja schon mal dort.
I.d.R. Systemsteuerung ==> Anzeige ==> und wie's weitergeht, hängt eben jetzt vom Betriebssystem ab. Man kann für Fenstereinstellungen Fonts und Schriftgrößen definieren und mein Glaube ist einfach der (deinem Screenshot nach zu schliessen), dass der 'fette' Font eben weniger unterbringt als Autodesk glaubt.
- alfred -
www.hollaus.at
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das ist schon richtig mit dem B-System.
Die Einstellungen der Ansicht haben geholfen. Ich brauche jetzt nur ein Brille, da die Schriften viel zu klein sind
Gruß und Danke,
CCU
