Thema: Längsschnitt - Beschriftungen versetzen (1832 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo und wie kann ich bei den Höhenplaneigenschaften / Bänder die Einstellungen für "Beschriftung versetzen" einstellen? Leider sind diese nur grau hinterlegt. Habe einen Längsschnitt mit Vestra Civil erstellt und möchte nun die übereinanderliegenden Höhen/Stationierungen "entzerren". Stelle die Frage hier, da ich denke das dies eine Civil Einstellung ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Höhenplan anklicken ==> rechte Maustaste ==> Höhenplan-Eigenschaften Im Dialog auf (Karte) Bänder, in dem Band, für das Du die Einstellung aktivieren willst, ganz nach rechts scrollen und unter der Überschrift 'Beschriftung versetzen' kannst Du dann auswählen. Willst Du nur ein paar manuell wegschieben, dann kannst Du im Band den Text mit gehaltener <Strg>-Taste anklicken, dann darfst Du mit dem Griff dieses einzelnen Beschriftungsobjekts agieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die Hilfe, aber genau DA liegt mein Problem. Das Änderungsfeld für Beschriftungen versetzen ist nur grau hinterlegt und kann nicht bearbeitet werden.... Leider weiß ich nicht warum. Dank
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt's eine Zeichnung (die sich hier uploaden lässt) dazu? Kannst Du, wenn Du nur ein kleines DGM in einer neuen Zeichnung machst, damit einen kleinen Höhenplan mit gleichen Bandstilsätzen, das reproduzieren? ==> Dann diese Zeichnung bitte hier uploaden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich verzweifle noch mit diesen ganzen Beschriftungseinstellungen für Civil.... Anbei die Datei. Wahrscheinlich fehlt das DGM aus Vestra, aber vielleicht kannst Du ja trotzdem helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, OK, das Versetzen der Beschriftung funktioniert nur bei Bandtyp 'Längsschnittdaten', mit z.B. Querprofildaten geht das nicht. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
