Thema: Parzellenflächen => Summen (2700 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe zur Ermittlung von Flächen Parzellen erzeugt. Kann man die Summe verschiedener Teilflächen irgendwie ausgeben? Evtl. wäre sowas im MAP einfacher? Da kenn ich mich allerdings null aus. Mehr Infos nötig?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoCAD Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo fredvomjupiter, man kann unterhalb des Gebiets bei Parzellen mit rechter Maustaste deren Eigenschaften öffnen. Dort auf Erstellung den Gebietsparzellenstil z.B. "Flurstücke" und den Gebietsflächenbeschriftungsstil z.B. "Nummer und Fläche" auswählen. Wenn diese nicht vorhanden sind, richtige Vorlagendatei verwenden! Die Gesamtfläche aller Parzellen aus diesem Gebiet wird dann als weitere Beschriftung ausgegeben. Für den Export in eine ASCII Datei kann man ebenfalls auf dem Eintrag Parzellen mit rechter Maustaste "Analyse Exportieren" nutzen. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo fredvomjupiter, ich habe noch vergessen im Projektbrowser auf dem Tab "Werkzeugkasten" unter Reports Manager gibt es bei Parzellen auch verschiedene Möglichkeiten der Ausgabe. Wenn der Tab nicht sichtbar ist in der Multifunktionsleiste in der Gruppe Start unterhalb der Projektbrowser Symbols (Hammer und Schraubenschlüssel) bei Paletten diesen einblenden. Gilt für Civil 2010 bei früheren Versionen unter Allgemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab alle Vorschläge mal ausprobiert, aber zu einem befriedigenden Ergebnis bin ich zuerst mal nicht gekommen. Die Ausgabe in eine Text-Datei ist ja leider nicht spaltenorientiert und ich brauchte ja nur die Flächennummer und die dazugehörige Fläche in einer Excel-Tabelle. Dann hab ich mich erinnert, dass im Projektbrowser die Parzellen als Tabelle angezeigt werden. Von dort kann man ja ganz einfach einzelne Spalten oder die ganze Tabelle über die Zwischenablage in z.B. Excel kopieren. Einfache Lösung, aber manchmal denk ich einfach zu kompliziert. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo da draußen, ich habe das gleiche Problem, die Summe der Parzellen bzw. daraus abgeleitete Werte anschreiben zu können. GeoCAD schrieb Zitat: Die Gesamtfläche aller Parzellen aus diesem Gebiet wird dann als weitere Beschriftung ausgegeben.
Also entweder bin ich blind, oder bei mir ist das nicht so... CK-Vorlage etc verwendet. Version: C3D2010. Ps. Der Export in Excel geht schon, aber vielleicht gibts ja auch eine Möglichkeit, die Daten dynamisch zu halten. Wer's weiß, kriegt natürlich Punkte. Danke vorab und Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, habs gefunden: re. Mausklick auf Parzelle im Projektexplorer ->Eigenschaften -> Stile von Gebietsparzellenstil und Gebietsflächenbeschriftungsstil auf Flurstück bzw. Nummer+Fläche brachte das gewünschte Ergebnis. Eines ist nur kurios: Ich habe mir einen Stil für Einzugsgebietsflächen erstellt. Dazu die Benutzerdefinierten Eigenschaftsklassifizierungen # Abflussbeiwert, # Oberfläche, und # Wasserpfad und unter Beschriftungsstile -> Fläche noch 2 Ausdrücke: # Regenspende und # Regenabfluss. Es wird aus der Fläche, dem Abflussbeiwert und der Regenspende nun der Bemessungsregenabfluss jeder Parzelle errechnet (zur Vordimensionierung). Wird dieser Beschriftungsstil nun angewandt auf alle Parzellen, schreibt er auch einen Abflussbeiwert an (wahrscheinlich den Vorgabewert - der lässt sich jedoch nicht mehr ändern). Der errechnete Gesamtabfluss ist daher auch nicht die Summe der Einzelabflüsse mal Einzelbeiwert sondern etwas falsches. Hat jemand eine Idee, wie man den benutzerdefinierte Klassifizierung auch manipulieren kann? Nochmal Danke vorab Cheerio DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
