Thema: REB-Datenarten (4383 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in den Civil-Extensions gibt es ja die Möglichkeiten Oberflächen aus Civil in eine *.REB Datei zu exportieren. Und das laut Beschreibung mit den DA45,58,49. Leider musste ich jetzt feststellen, dass bei meinem dgm nur DA45 und DA58 ankommt. Die DA49 mit den Bruchkanten kommt nicht als Info mit. Habt Ihr hier schon Erfahrung? Mach ich was falsch, oder gehts nicht anderst? (selbstverständlich sind im Ausgangs-Modell Bruchkanten in der Definition enthalten) ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
multimal Mitglied Geodäsie
Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2006 C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32 Vista 64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
ich gehe davon aus, es handelt sich um die Funktion REB export ==> REB DA05, DA058, DA049 Export?? bei mir wird die Datei richtig mir allen DA erzeugt. Punkte, Dreiecke und Bruchkanten sind vorhanden. Bei mir sind die Bruchkanten zum DGM hinzugefügte Elementkanten, Typ Standard. Was sind das denn bei euch für welche? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, es sind Elementkanten, 3-dpolylinien, 3d-bögen und linien als Bruchkanten mit Typ Standard verwendet worden. Jedoch haben wir Ergänzungsfaktoren eingestellt, um bei größeren Messpunktabständen eine homogenere Vermaschung zu bekommen. Als bruchkante müsste dann meines Erachtens die Linienverbindung entlang der Bruchkante mit allen in die Vermaschung eingebundenen Punkte mitkommen, oder? Sind bei Euch die Elementkanten gerade Linien, oder enthalten diese auch Bögen? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Bei mir läuft das Old Fashioned nur mit Geraden. Ich bin da konservativ. Wahrscheinlich kommt das beim Export der Bögen zustande. Ich habe mal eine Elementkante als Kurve eingefügt, macht keine Probleme. Kann das was mit Vestra zu tun haben? [Diese Nachricht wurde von multimal am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
