  AutoCAD Civil 3D
  Service pack
Autor Thema:  Service pack (1386 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
laut Info über CIVIL 3D 2010 habe ich kein SP installiert. Wenn ich SP 2 (c3d2010sp2.exe)installieren möchte, kommt der Fehler: SP konnte nicht installiert werden, weil es nicht für die auf Ihrem Computer installierte Version -Deutsch bestimmt ist.
JörgK
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sicher mit der Sprache? Ich kenne es von daher, dass es 2 ähnlich klingende Produkte gibt:
Civil 3D 2010
Civil 2010
lädst Du dann das andere herunter, dann macht es auf störrisch (berechtigt) und meint, dass das richtige Produkt für dieses SP nicht installiert ist.
Am Dateinamen lässt es sich eigentlich auch unterscheiden, bei Civil (ohne 3D) würde das EXE so benannt sein: civil2010sp2.exe
...und würde dem widersprechen, wie Du den Dateinamen angibst.
Ich hab's zur Sicherheit trotzdem geschrieben, vielleicht lässt sich für Dich etwas daraus ableiten.
- alfred -
PS: Ist bei Dir beides deutsch: Civil3D und auch das Betriebssystem?
www.hollaus.at
LaPla
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich habe Civil 3D! Deutsch und XP SP 2 auch deutsch. Advantage Pack und DACH ist ebenfalls installiert. Und dazu müsste doch die Datei passen!
Allerdings bin ich aktuell nicht mehr in der Subscription. Aber damit dürfte das doch nicht zusammenhängen.
Das SP fir Civil 2010 hab ich auch versucht, da kommt die Fehlermeldung, daß dieses Produkt nicht installiert ist.
Es scheint irgendwie die falsche Sprache zu sein. Oder hab ich vergessen, daß SP 2 schon drauf ist.
Wenn ich AECversion abfrage, dann kommt zunächst eine Version 6 und dann eine 7, 0,2173, 0. Laut einem Forum in den USA soll es 1387 sein.
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 24. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Civil3D2010SP2_AecVersionOutput.txt
Hi Jörg,
anbei der Output meiner Version (Befehl AECVERSION), ich hab definitiv Update2 installiert.
Bzgl. der ServicePack-Anzeige im Dialog des Befehls _ABOUT hat Autodesk wieder mal komplett daneben gehaut:
In der ersten 2010-Version und bei Update1 haben sie's gar nicht mehr angezeigt (weder in Produktinformationen noch im Hauptfenster des Befehls).
Mit Update2 wurde es dann im Hauptfenster unter der Seriennummer angezeigt
Und wer sich erlaubt hat, das Subscription Advantage Pack zu installieren, weiss danach wieder nicht, welches Update auf dem Gerät drauf ist.
Zur ursprünglichen Frage muss ich aber gestehen, dass ich (derzeit) keine Idee habe, wodurch die Aussage mit der falschen Sprache zustandekommt (ausser ev. ihr habt wirklich ein englisches Betriebssystem, wäre noch ein kleiner Funke).
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Mrz. 2010 editiert.]
LaPla
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich habe ich das Sp dann drauf und hab es leider vergessen. Vielleicht kommt diese Fehlermeldung beim Versuch das SP zu installieren.
Der Output scheint genau der Gleiche zu sein, wie bei mir!
Gruß Jörg
