| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punktsymbole (1933 mal gelesen)
MURReuter Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2010 Civil 3D 2011 / Win 7 Pro 64bit Core i5 650 8 GB Ram, GraKa onboard
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden recht viele unterschiedliche Punktsymbole, es gibt aber Symbole, die Probleme machen. Ein solches Punktsymbol, den Block also, habe ich angehängt. Ich kann den Block im entsprechenden Punktstil auswählen, im Vorschaufenster der Blockreferenzauswahl ist auch das korrekte Symbol dargestellt, wenn ich aber auf "Öffnen" klicke, wird in der Punktstil Voransicht nur der äußere Kreis, nicht aber der innere und die Schraffur dargestellt. Kann mir jemand verraten, was an diesem Block falsch ist? Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MURReuter
Der Block verwendet eine Schraffur mit dem Musternamen PZ0701. Ich habe diese Musterdef. leider nicht - vielleicht Civil 3D bei deiner Installation auch nicht? Dann ist der Block in Zoll definiert (Sysvar MESUREMENRT = 0), da wird dann auf acad.pat statt auf acadiso.pat zugegriffen - und dann auch anders (* 25.4) skaliert. Ich hab den Block 19neu definiert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MURReuter Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MURReuter
Ja, Metrisches und Britisches Maßsystem. Measurement 0 verwendet acad.lin - Maße in zoll z.B. Ansi31 Abstand 0.125 (zoll) Measurement 1 verwendet acadiso.lin Maße in mm z.B. Ansi31 Abstand = 3.175 (mm) 1 zoll = 25.4 mm ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MURReuter Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, okay, vielen Dank! Nun habe ich (tut mir ja selber leid) noch folgendes Problem: Wenn ich Ihre Datei (die problemlos als Punktsymbol akzeptiert wird) öffne, nur die Farbe ändere und wieder speichere, wird die so gespeicherte Datei nicht mehr als Punktsymbol akzeptiert. Welche Einstellungen muss ich vor dem Speichern vornehmen? Der Einfügemaßstab ist auf Millimeter eingestellt, wenn das etwas ausmacht. Bitte entschuldigen Sie die dummen Fragen, aber wir quälen uns hier im Moment mit Learning by Doing herum... Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
