Thema: Linienzugpräfix (416 mal gelesen)
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, nachdem ich einmal meine Dienste auf dem Rechner im Hintergrund reduzieren wollte, erhalte ich nun immer die beigelegte Fehlermeldung "Linienzugpräfix-Datenbank" ist nicht vorhanden. Was ist das und wofür ist die gut? Noch besser: Wie bekomme ich diese Fehlermeldung wieder weg? Ich habe keine Netzwerkversion, von daher kann auch kein anderer Benutzer darauf zugreifen! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 14. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kommt aus dem Vermessungsbreich von Civil, im Civil-Projektbrowser auf Karte 'Vermessung' ==> da ist scheinbar bei Dir ein nicht mehr gültiger Verweis. Bei 2010 und Vorgabeinstallation (unter Win7) gibt es Beispiel-Dateien in: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\Survey\ HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, da hast du Recht. In der Linienzugpräfixdatenbank steht kein Eintrag mehr. Wie muss der den lauten? Bei der Gerätedatenbank und den Liniengrafik-Codesätzen sind die Pfade noch eingestellt! Gruß Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was passiert denn, wenn Du einfach in einer neuen Zeichnung auf 'Linienzugpräfixdatenbanken' ==> rechte Maustaste ==> Neu ==> und da mal einen neuen (und damit gültigen) Eintrag erstellst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,was passiert denn, wenn Du einfach in einer neuen Zeichnung auf 'Linienzugpräfixdatenbanken' ==> rechte Maustaste ==> Neu ==> und da mal einen neuen (und damit gültigen) Eintrag erstellst. - alfred -
Wie sieht denn ein neuer "gültiger" Eintrag aus? Ich weiß überhaupt nicht was das sein soll? Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich weiß überhaupt nicht was das sein soll? Geh mal in die Hilfe, dort auf: AutoCAD Civil 3D 2010 Übungslektionen > Übungslektionen zur Vermessung > Einrichten der Vermessungseinstellungen Da ist's in wenigen Schritten beschrieben. Es geht grundsätzlich um kodierte Vermessungsaufnahmen und damit verbunden um automatisches Zeichnen von Linienverbindungen direkt aus der Vermessung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
