>> Mir ist aufgefallen, dass ich für jeden "Sonderpunkt" (z.B. Kuppenanfang,
>> Kuppenende) einen eigenen Beschriftungsstil erstellen muss
Da müsste man zuerst sehen, was bei Deinen Einstellungen beschriftet wird (werden soll), dann wird's mit der Antwort leichter.
>> Wenn ich nun einen neuen Höhenplan zeichne, wird aber vorgabemäßig
>> nicht mein eigener Stil gewählt.
Das wiederum kannst Du einstellen, auch wenn Du unterscheiden musst:
a) den Stil des Höhenplans
b) den Stil des Längsschnitts
c) den Beschriftungsstilsatz für den Längsschnitt
Wenn Du im Projektbrowser von Civil auf die Karte 'Einstellungen' wechselst, dann auf 'Längsschnitt' ==> rechte Maustaste ==> 'Elementeinstellungen bearbeiten' ==> (in diesem neuen Dialog) unter 'Vorgabestile' ==> kannst Du einstellen, welcher graphische Stil und welcher Beschriftungssatz Dir vorgeschlagen werden soll, wenn Du einen neuen Längsschnitt erstellst.
Hoffe alles richtig verstanden zu haben, - alfred -
www.hollaus.at
