Thema: Bezugshöhe im Höhenplan (1958 mal gelesen)
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befürchte, die vielen Schalter im CIVIL machen mich blind. Daher an Euch die Frage: Wie kann ich die Bezugshöhe im Höhenplan einstellen. Momentan stehen bei mir 100m, das Gelände liegt aber bei 115m und ich habe "viel" Luft dazwischen. Wie kann ich die Bezugshöhe (heißt das überhaupt so, vielleicht auch Basislinie o.ä.?) z.B. auf 110m anheben? ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen4cad
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Hallo Steffen,Höhenplan anklicken. In der Multifunktionsleiste Höhenplaneigenschaften, im Ribbon Höhen Benutzerdefinierte Höhe einstellen.
gilt das auch unter 2008? Ribbon klingt so nach 2009 und neuer? ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen4cad
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen4cad
Hallo Steffen, ich arbeite zwar auch inzwischen mit der 2010er Version, doch denke ich dass du auch in der 2008er Version die Bezugshöhe in den "Höhenplaneigenschaften" ändern kannst. Klicke dazu den Höhenplan an, rechte Taste und die HP-Eigenschaften auswählen. Hier wählst du den Reiter "Höhen". Nun von "Automatische Höhe" auf "Benutzerdefinierte Höhe" umstellen und die Bezugshöhe deiner Wahl eintippen! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Highlander, Zitat: Original erstellt von highlander22: ich arbeite zwar auch inzwischen mit der 2010er Version, doch denke ich dass du auch in der 2008er Version die Bezugshöhe in den "Höhenplaneigenschaften" ändern kannst. Klicke dazu den Höhenplan an, rechte Taste und die HP-Eigenschaften auswählen. Hier wählst du den Reiter "Höhen". Nun von "Automatische Höhe" auf "Benutzerdefinierte Höhe" umstellen und die Bezugshöhe deiner Wahl eintippen!
ja, das war genau das richtige. Ich hatte diesen Schalter zunächst damit interpretiert, welchen Bereich der eigentliche Schnitt belegt. Aber ein Ändern der Werte bringt genau den gesuchten Effekt ------------------ CU Steffen [Diese Nachricht wurde von steffen4cad am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
