Thema: -->-->-- Linientyp erstellen ?? (4593 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade mit Hilfe von Forenbeiträgen aus dem Jahr 2005 versucht einen Linientyp in Civil 3D 2010 zu erstellen. Leider ohne Erfolg. Der Linientyp ist zwar in der "acadiso.lin"-Editor-Datei gespeichert, wird aber in der Linientyp-Maske nicht mit angezeigt?! Auch nach einem Neustart von Civil nicht?! Nun meine Bitte ...ich bräuchte eine solche Linie -->-->-- = eine Strichlinie mit ab und zu einem Pfeil (nicht gefüllte Pfeile, einfach 2 kleine Linien > ) Kann mir jemand vielleicht helfen? Probiert hab ich's mit dem hier - wie gesagt - das hat nicht funktioniert: *Druckleitung A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80 ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay... das hat erstmal geklappt. Nur ist das eigentlich nicht der gewünschte Linientyp. Die Pfeile sind gefüllt und zwischendrin ist keine Strichlinie?? Und die Linie sollte doch so aussehen - - > - - > - - ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, kein Wunder, U+25BA steht ja auch für einen ausgefüllten Pfeil. Einen leeren Pfeil hab ich bei den Sonderzeichen nicht gefunden, aber Du kannst das "größer Zeichen" ausprobieren. U+003EGruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Ich hätte da auch noch was: *59 Druckl,Druckl ----->----->----->----->----->----->--- A,2.5,-0.5,[">",STANDARD,S=0.50,R=0.0,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5 Oder willste die Linie gestrichelt? *60 Druckl2,Druckl2 -- -->-- -->-- -->-- -->-- -->-- -->-- A,1,-0.5,1,-0.5,[">",STANDARD,S=0.50,R=0.0,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5 Hier spielt noch ne Rolle welche Schriftart Du bei dem Textstil Standard eingetragen hast. Hier müsstest Du halt in deinem Fall Arial eintragen. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 09. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, geniale Sache - das isses! Vielen Dank!!! Nun würde mich nur noch interessieren, was die Klammerwerte aussagen?! Angenommen ich bräuchte den Pfeil doppelt so groß? Und sitzt er dann noch auf der Achse der Linie? d.h. - Sind da Positionswerte angegeben? ...ach ja ...und wo kann ich grundsätzlich für den Standardschriftstil - Arial einstellen? . . . . @Fiedel ...Dir auch vielen Dank - auch Dein Tip hat funktioniert, allerdings sitzt das das Größeralszeichen nicht genau auf der Linie. Und ich bin doch so akkurat bei sowas!! Mh leider!! ------------------ Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, lies doch mal in der AutoCAD-Hilfe den Punkt Benutzerspezifische Linientypen nach. Speziell den Unterpunkt Symbole in benutzerspezifischen Linientypen . Dort werden Deine Fragen sehr gut erklärt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Genau, lies mal die Hilfe. Dort steht es super erklärt. Welche Variable verursacht was: R=## Relative Drehung A=## Absolute Drehung S=## Skalierfaktor X=## X-Versatz Y=## Y-Versatz Und dann spiel einfach mal rum mit den Linienstilen. Wie gesagt, Du kannst anstatt einen Textstil (Standard) auch gleich die Schriftart dort reinschreiben: *60 Druckl2,Druckl2 -- -->-- -->-- -->-- -->-- -->-- -->-- A,1,-0.5,1,-0.5,[">",ARIAL,S=0.50,X=-0.165,Y=-0.25],-0.5 Die Variable R für Drehung kann man übrigens weglassen, wenn sie sowieso null ist. Hab ich mal irgendwo mitkopiert. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo zusammen, kann ich eine ausgerichtete Linie mit Richtungspfeilen auch in den Stileinstellungen von MAP auswählen oder beinhalten Polylinien SHP-Dateinen keine Richtungsinformationen? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, >> kann ich eine ausgerichtete Linie mit Richtungspfeilen auch in den Stileinstellungen >> von MAP auswählen Was eine 'ausgerichtete Linie' it, weiss ich leider nicht. Wenn ich aus das Grundthema mit Deiner Frage kombiniere: kann ich einen benutzerdefinierten Linientyp in den Stileinstellungen von FDO verwenden, dann leider nein. >> oder beinhalten Polylinien SHP-Dateinen keine Richtungsinformationen?
Oh doch, und daraus geht sogar hervor, ob es ein Inselpolygon oder ein Aussenpolygon ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Alfred, das hatte ich mir schon gedacht. Ich hatte versucht eine schnelle Lösung für Richtungspfeile auf Map-Linien zu finden und einfach bei den Objektlabeln der Linien die anzuzeigende Eigenschaft auf '<' gestellt und die vertikale Ausrichtung auf Halblinie. Die Richtung stimmte aber nicht immer, weil er den Text nicht immer von Punt 1 zum Endpunkt ausrichtet sondern von rechts nach links Muss ich jeztt meine mit Datenbankeinträgen bestückten Linien aud der SHP-Datei wieder in Topologien umwandeln oder wie gehe ich am besten vor? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Richtung stimmte aber nicht immer, weil er den Text >> nicht immer von Punt 1 zum Endpunkt ausrichtet sondern >> von rechts nach links Der Trick, das mit Linienbeschriftung zu machen, ist cool! Da gibt es aber einen Mechanismus, der Dich glauben läßt, dass die Linienrichtung nicht gespeichert wäre. Denn Map dreht bei der Beschriftung auf planlesbar um, damit kannst Du Dich auf die Richtung Deines Textes nicht verlassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Alfred, >> Der Trick, das mit Linienbeschriftung zu machen, ist cool! tja in so einem komplexen Programm, wie Civil führen viele Wege nach Rom. Mist bloß wenn man zwischendurch immer wieder in eine Sackgasse gerät kann man vieleicht noch die vertikale Ausrichtung über Ausdruck und dann irgendwie über Geometrie ändern? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
