Thema: Orthogonalbemaßung (3182 mal gelesen)
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es für Civil ein Zusatzprogramm, womit man Orthogonalbemaßungen erstellen kann. Die normalen AutoCAD-Bemaßungen und auch die Achsbeschriftung mit Station und Versatz liefern nicht die optisch gut aussehenden Maßbilder. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die normalen AutoCAD-Bemaßungen und auch die Achsbeschriftung mit Station und >> Versatz liefern nicht die optisch gut aussehenden Maßbilder. Dann solltest Du bitte auch beschreiben, was Du anders als die AutoCAD-Bemassung bzw. die Civil-Achsbeschriftung haben willst. 'Nur anders' ist hier dann leider zu wenig. Top wäre eine Zeichnung, an der Du zeigst, wie Du es gerne hättest, dann können wir sehen, was Du meinst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gerald, das läßt sich aber mit der richtigen Einstellung eines Bemassungsstils schon mit AutoCAD lösen. Der erste Ansatz ist ein benutzerdefinierter Bemassungspfeil, in welchem Du Dein Symbol für Rechteck einsetzt und schon funkts. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, damit bekomme ich den seitlichen Abstand angetragen. Damit ich den Abstand auf der Basislinie erhalte, muss ich das ganze dann ein zweites mal bemaßen. Gibts da wirklich keinen Automatismus? Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gerald, >> Gibts da wirklich keinen Automatismus? Du hast ja auch 4 Bemassungen (2* Laufmaß, 2* das rechtwinkelige), in AutoCAD pur gibt es mit einem Bemassungsbefehl nur eine Bemassung (Schnellbemassung mal ausgenommen). Damit kann AutoCAD nicht mit einem Befehl oder mit 2 Befehlen 4 Bemassungen erzeugen. Vermessungsapplikationen können diese Formen eventuell, wobei auch diese 2 verschiedenen Varianten vielleicht nicht in jedem Produkt vorkommen. Es läßt sich eigentlich auch mit mäßigem Aufwand so ein kleines Tools erzeugen, nur wenn Du nach was kostenlosem suchst, dann kann ich Dir leider nichts anbieten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
