Thema: Sichtweitenanalyse (1356 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit der Sichtweitenanalyse beim 3D Körper (DGM) Probleme. Es wird nach dem alles Erforderliche geladen ist (DGM, HP, Achse) keine Berechnung durchgeführt. Bei mir sieht es irgendwie nach Programmfehler aus. Funktioniert die Sichtweitenanalyse bei Euch? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Sichtweitenanalyse? Reden wir von den Sichtbarkeitsprüfmöglichkeiten aus derSubscription Extension? Dort findet sich unter Sichtbarkeitsprüfung - Fahren - Punkt zu Punkt Sichtweite - Sichtabstand entlang eines 3D-Profilkörpers - Bereich der Sichtfelder Punkt 4 würde ich als Sichtweitenanalyse bezeichnen und die funktioniert bei mir zumindest wie beschrieben. [EDIT] Wenn es etwas "Vestra" spezifisches sein sollte, muss ich passen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich meine "Sichtabstand entlang eines 3D-Profilkörpers". Nach dem alles benötigte an Daten vorhanden ist, ist bei Ergebnis kein "Weiter" Button. Wenn ich auf "Beenden" drücke passiert nichts. Zumindest ist nichts zu sehen. Gruß Mario
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Also "Beenden" zeichnet die gewünschten Sichtlinien, ansonsten bricht "Abrechen" die Ausführung ab. Weiter ist ausgegraut, weil man sich auf der letzten Seite befindet. Alles "as designed". Um dich (und andere) nicht zu verwirren, hätte man den "Weiter"-Knopf auf der letzen Seite besser weggelassen, statt ihn lediglich auszugrauen (sicher war das nur Bequemlichkeit des Programmierers).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo zusammen, bei mir funktioniert alles as designed. Allerdings kann ich die Report-Vorlagen nicht finden. In welchem Verzeichnis befinden die sich denn? Besten Dank vorab DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Habs gefunden: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Data\Sight Check Report Style Sheets Hat der Explorer irgendwie "übersehen"... Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
