Thema: Kanalschacht Darstellung; Komponentenüberdeckung (3061 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendes Problem. Im Schacht- und Bauwerksstil ist die Komponentenüberdeckung aktiviert. Teilweise wird dies auch dargestellt und bei anderen Schächten wird dies nicht dargestellt. Kennt jemand das Problem. Hab mal zwei Screenshots beigefügt. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da sind aber schon auch viele Achsen vorhanden, ist sichergestellt, dass die Achsen ausgeschaltet sind (sei es über Stil oder auch über Layer-frieren)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hab alle Achsen per Layer auch mal ausgeschaltet. Macht kein Unterschied in der Darstellung der Kanalschächte. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs rausgefunden. Beim tausch der Komponente (vorher Betonschacht nach DIN EN 1917; nachher Betonschacht allgeimein) wird dann alles richtig dargestellt. Ist dann wohl eine Einstellungssache im Komponentenbuilder ? Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt's dieses Vorkommen (unterschiedliche Darstellungen) in der gleichen Zeichnung? Wenn ja ==> kannst Du diese (begrenzt auf Elemente mit diesen beiden unterschiedlichen Darstellungen) hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
