| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Beschriftungsstile Schacht/Bauwerk, Textanordnung falsch (2463 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Wieder mal ein keines Problem. Ich habe beim Beschriftungsstil "Beschriftung SW geplant" die Schachttiefe hinzugefügt und einen Rahmen um den Text eingestellt. Siehe Screenshot. Solange der Text in der ursprünglichen Position bleibt, also am Schacht hängt so wie der rechte, passt die Anordnung der Texte wie ich sie eingestellt habe. Sobald ich den Textblock vom Schacht wegschiebe, wird der Text durcheinandergewürfelt. So wie am linken Schacht. Falsche Einstellung irgendwo? Fehler von mir oder C3D? Ich find nix. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast in den Stildefinitionen für Beschriftungen immer zwei Karten/Seiten zu berücksichtigen: a) 'Standarddarstellung' ==> hier hast Du schon eingestellt, was Du wie dazuhaben willst b) 'Symbol-Text-Trennung' ==> und dieser Stil wird angewendet, wenn Du die Beschriftung vom Objekt wegziehst. Hier gibt es die Einstellung 'Anzeigen', die vorgabemäßig auf 'Zeilenweiser Text' steht ==> stell das um auf 'Wie Standardeinstellung' und gut ist. (Hoffe ich ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, hatte im Moment das gleiche Problem. Musst Du mal im Beschriftungsstil-Editor und dem Karteireiter "Zusammenfassung" schauen wie die Reihenfolge unter Komponente 1, 2 usw. ist. So wie dort die Komponenten angeordnet sind, werden diese auch beim verschieben angeschrieben. Hilft nur die Komponenten der gewünschten Reihenfolge nach anzuordnen. Sofern bei Symbol-Text-Trennung "Zeilenweiser Text" ausgewählt wurde. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Das stimmt schon. Wenn ich 'Wie Standarddarstellung' einstelle, werden die Texte wieder in der richtigen Reihenfolge angezeigt, aber dann nur ohne Rahmen, da diese Option dann ausgegraut ist. Hallo Jörg, gibts denn eine Möglichkeit die Reihenfolge der Komponenten zu verändern? Ich sehe da im Moment nur die Möglichkeit die Komponenten der gewünschten Reihenfolge nach zu kopieren, die ursprünglichen zu löschen und die Standardanordnung wieder einzustellen. Oder? Danke übrigens wieder mal für die schnellen Antworten!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
| Anzeige.:
