Thema: 3D Profilkörper aus Querschnittsbestandteil Allgemeiner Fahrspuraufbau (1813 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab mal wieder ne Frage. Ich wollte zu Testzwecken aus dem Querschnittsbestandteil "Allgemeiner Fahrspuraufbau" einen 3D-Profilkörper erstellen. Zunächst habe ich mal keine Codes zugeordnet. Als Ergebnis erhalte ich im Lageplan dann lediglich "Striche" an den vorgegebenen Stationen, aber keine Verbindungen zwischen den Profilen. Um im Profilkörper Verbindungen (das sind doch die Verknüpfungen?) zwischen den Codes (Punkten) zu erhalten, muss ich also Punkt- und Verknüpfungscodes zuweisen. (Soweit ich das verstehe). Falls das so richtig ist: Wisst Ihr welche Codes dort zuzuordnen sind? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg? ------------------ Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da diese Einstellungen extrem von der Vorlagenzeichnung (den dort definierten Stilen und Codesätzen) abhängt, mit der Du begonnen hast, wäre der Upload der Zeichnung sehr hilfreich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, (nach Erhalt der Daten per PM) Du hast Dich in dieser Zeichnung schon mal ein wenig mit Stilen und Codestilsätzen gespielt und damit leider vom gewünschten Ergebnis 'weggespielt'. Aber das bekommen wir schon wieder hin. Siehe meine Beilage, in der Du Screenshots siehst, wie Du's wieder hinbiegst. Beschreibung hier direkt mit den vielen Screenshots wäre ein wenig zu lang. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred, Du bist ja krass drauf!!! Wahnsinn Deine Anleitung!!! Das bringt mich schon wieder einen ganzen Schritt weiter in meinem Lernprozess. Ich werd mir auch mal die Übungslektionen reinziehen. Ich wünsch Dir und allen anderen Mitlesern ein schönes Wochenende! Bis bald mal wieder! ------------------ Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
