| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gradiente im Lageplan (2782 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin (immer noch) Civil-Anfänger und da die Fragen (berechtigterweise) sicher kommen werden: Ja, ich habe schon eine Schulung besucht, allerdings wurden hier nur absolute Grundlagen vermittelt. Eine weitere Schulung hält mein Chef vorerst nicht für notwendig... Die Autocad-Hilfe und die Suchfunktion habe ich auch schon benutzt! Jetzt zu meinem Problem: ich versuche die Gradiente (also TS-Punkt, Hochpunkte, etc.) vom Längsschnitt im Lageplan darzustellen. Leider kann ich aber die erforderlichen Einstellungen nicht finden. Ich habe ein Tutorial von Civil 2009 als PDF vorliegen, dort ist die Methode beschrieben (siehe Bild 1). Allerdings sieht das bei meinem Civil 2010 etwas anders aus (siehe Bild 2). Die wohl entscheidende Spalt "Längsschnitt" fehlt bei mir oder suche ich an der falschen Stelle? Immer wieder DANKE für jede Hilfe. Gruß Jörg
------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Jörg, das geht wie folgt: 1. Achse mit linker Maustaste markieren 2. Dann rechte Maustaste dann "Achsbeschriftung bearbeiten" wählen 3. Dann Beschriftungssatz importieren, Stilsatz wählen (bei deutschen CTK Beschriftung Hauptachsen.) 4. Dann wird ein paar mal nach dem Längsschnitt also Gradiente auswählen 5. So das wars dann und mit OK bestätigen TS-Punkte müssten dann im Lageplan beschriftet sein. Da wo du gesucht hast, waren die Stilsätze. Dort wird die Art und Weise festgelegt wie die Beschriftung im Lageplan erscheinen soll, aber nicht eine einzelne Achse beschriftet. Ich hoffe meine Beschreibung hilft weiter. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich die Achse anklicke ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen bearbeiten ... dann bekomme ich in dem Achsbeschriftungsdialog die Spalte Längsschnitt angezeigt. Füge ich eine neue Beschriftung vom Typ 'Längsschnitthauptpunkte' hinzu, bekomme ich, bevor noch die Zeile in den Beschriftungssatz hinzugefügt wird, den Dialog für die Auswahl des Längsschnitts (plus der ..punkte). Kann es sein, dass Du ev. noch keinen Längsschnitt für Deine Achse erstellt hast (respektive einen Höhenplan mit einer Gradiente)? Vielleicht nur die falsche Achse in der Hand? Hättest Du keine Längsschnitt für diese Achse und Du versuchst eine Beschriftung vom Typ 'Längsschnitthauptpunkte' hinzuzufügen, würdest Du eine Warnmeldung bekommen: 'Für diese Achse sind keine Längsschnitte vorhanden'. - alfred - PS: vielleicht hast Du die Chance, die Zeichnung hier upzuloaden, wenn es Übungen sind, ist die Zeichnungsgröße ja noch vertretbar. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
