Thema: AutoCAD Civil 3D 64bit (1523 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich hab mal 'ne ganz allgemeine Frage: Gibt es für die 32- und die 64-bit-Version von Civil 3D 2010 unterschiedliche Installations-CDs? Bei der Installationsroutine gibt es diesbezüglich keine Abfragen. Habe ACAD C3D gerade auf einem 64bit-System (Windows 7) installiert - es wird automatisch im "\Programme (x86)\"-Verzeichnis installiert, was darauf hindeutet, dass es eine 32bit-Installation ist. Kann jemand was über Performance-Unterschiede zwischen 32- und 64bit sagen? VG, Stolli ------------------
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann jemand was über Performance-Unterschiede zwischen 32- und 64bit sagen? Ergänzend zu Lutz kann ich hier mal aussagen: Civil 3D 2010 läuft auf Xpx32, VISTAx32 und Win7x64 gleich schnell, solange es sich um kleine Projekte handelt. Ab dem Zeitpunkt, wo der Speicherbedarf von Civil3D > 1GB wird, zieht Win7x64 sowohl performancemaßig als auch in bezug auf Stabilität ab. War zumindest der Unterschied zwischen 32bit und 64bit beim Betriebssystem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gorthaur Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.02.2010
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Zitat: Original erstellt von gorthaur: ich arbeite mit vista 64bit, und civil 2010.der grosse unterschied ist dass ich mehr arbeitsspeicher nutzen kann, dies wirkt sich natürlich unter umständen auch auf die performance aus.
Jein. Vista 64bit unterstützt mehr Arbeitsspeicher. Civil 32bit kann trotzdem nur ca. 1,2...1,8 GB zugewiesen werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lutz, >> Civil 32bit kann trotzdem nur ca. 1,2...1,8 GB zugewiesen werdenFrag mich nicht wieso, ich komme bis zu einer Auslastung von 2.6GB (Win7x64). Ich hab aber noch nicht verifiziert, wann dies bei Civil 'durchgeht'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was bzw. wo hast du da nur wieder gedreht? Nix gedreht (ausnahmsweise ), sowohl Win7 (= Standardinstallation) als auch Civil 3D (= benutzerdef. Installation inkl. ExpressTools, sonst übliche Einstellungen). Kein 3GB-Schalter wie etwa in WinXP (macht ja auch keinen Sinn) oder anderes verstecktes Irgendwas. Es könnte aber sein, dass die Auslastung nur mit bestimmten Objektarten so hoch geht. Z.B. Mischung FDO-Datenquellen, Orthobilder über MAPIINSERT, Civil-Objekte, + eigene App (die auch Speicher braucht, nur diese läuft sicher im Adressbereich von AutoCAD). Und wenn ich da auf was draufkomme, dann kommt die Meldung sicher. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
