  AutoCAD Civil 3D
  DGM Neigungsbeschriftung ohne Vorzeichen
Autor Thema:  DGM Neigungsbeschriftung ohne Vorzeichen (1160 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte bei einer Linienbeschriftung die Neigung ohne Vorzeichen (also ohne minus)
anzeigen lassen. Ich glaube, dass ich auch das richtige Feld gefunden haben, wo ich
die Einstellung ändern kann:
<[Allgemeine Segmentneigung(FP|P2|RN|AP|Sn|OF)]> (siehe auch Bild)
Allerdings habe ich keine Ahnung, welchen Wert ich hier reinschreiben muss? Ich vermute,
dass ich statt "Sn" einen andern Wert benötige. Bei den Nachkommastellen ist die Änderung
ja noch relativ leicht, einfach P2, P3 usw. ändern... Aber für diese Option fehlen mir
die möglichen Abkürzungen.
DANKE für jede Hilfe!
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bist richtig, nur der Button (ober Eigenschaften der Pfeil nach rechts), die bestehende Formel zu ersetzen möglicherweise vergessen?
Formel wäre:
<[Allgemeine Segmentneigung(FP|P2|RN|AP|SD|OF)]>
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2010 editiert.]
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
VIELEN DANK! "SD" war genau die Abkürzung, die ich gesucht habe.
Noch eine Frage: Wo kann ich diese Abkürzungen finden oder muss
man das einfach wissen?
Gruß Jörg
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wissen ist bei mir auch nicht, im Dialog die gewünschten Einstellungen treffen und lesen.
- alfred -
www.hollaus.at
