Thema: Elementkante als Längsschnitt in Höhenplan (3077 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee ob es möglich ist, eine sich parallel zur "Achse X" befindliche Elementkante/3DPolylinie als Längsschnitt in den "Höhenpan X" einzufügen? Das könnte z.B. rechter oder linker FBR sein (um Überhöhungen darzustellen) oder ein sonstiger Horizont, den man gerne im Höhenplan dargestellt haben möchte. Ein Ansatz meinerseits wäre, ein DGM aus der Elementkante zu erstellen und in extremer Entfernung jeweils links und rechts einen Punkt einzufügen, damit das DGM der Elementkante links und rechts angenähert verlängert wird. Gibt es hier auch eine unkompliziertere und genauere Lösung? Im Endeffekt ist das ganze vom Prinzip her ähnlich wie ein Kanalnetz das in einen Höhenplan eingefügt wird, obwohl es nicht unbedingt auf der Achse liegen muss. Vielen Dank, Michael
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo mmtd! Im civil 2010 gibt es die Möglichkeit, Objekte aus dem Lageplan in den Höhenplan zu projizieren. (Start -> Höhenplan -> Objekte in Höhenplan projizieren) Diese Objekte können 3D-Polylinien, Punkte, Blöcke etc und auch Elementkanten (Elementkanten hab ich noch nicht ausprobiert, es steht aber in der Hilfe) sein. Hoffe das Hilft ktww Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, tip top!!! Das ist die Lösung. Ich wusste, dass dies neuerdings mit Volumenkörpern geht welche die Achse schneiden, hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass es auch mit "nebenliegenden Objekten" funktioniert. Vielen Dank und Grüße, Michael
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo ich habe das auch heute genutzt. Dabei habe ich folgenden festgestellt: Eine nachträgliche Stiländerung der Elementkante hatte keinen Auswirkung auf die DArstellung im Höhenplan. Nur das Entfernen und erneute Projezieren der EK im Höhenplan führten bei mir zum Erfolg. Habt ihr ähnliches festgestellt? Oder kennt ihr da eine Lösung, welche das wiederholte Projezieren überflüssig macht? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Eine nachträgliche Stiländerung der Elementkante hatte >> keinen Auswirkung auf die DArstellung im Höhenplan...kann ich so nicht nachvollziehen. Ändere ich im Elementkantenstil (Karte) Anzeige ==> (Ansichtsdarstellung) Längsschnitt ==> z.B. die Farbe umstellen, dann sehe ich sofort nach Beendigung des Dialogs die Aktualisierung im Höhenplan. Welche Änderung im Stil machst Du denn, vielleicht hängts da nur an einer bestimmten Einstellung und trifft nicht global zu? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
>> Ändere ich im Elementkantenstil (Karte) Anzeige ==> (Ansichtsdarstellung) Längsschnitt ==> z.B. die Farbe umstellen, dann sehe ich sofort nach Beendigung des Dialogs die Aktualisierung im Höhenplanh Einen Änderung des Stiles funktioniert. Aber ein Wechsel des Stil funktionierte nicht. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wo änderst Du den Stil? Probier mal Höhenplan anklicken/aktivieren ==> rechte Maustaste ==> Höhenplan-Eigenschaften. In diesem Dialog (Karte) Lageplandaten ==> hier findest Du die projizierten Elementkanten und da steht auch drin, mit welchem Elementkantenstil die Kante im Höhenplan dargestellt wird. Also nicht über Elementkante ==> RMT, sondern über Höhenplan ==> RMT. HTH,- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2010 editiert.] |
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
