Thema: Tabellenexport ins Excel (1571 mal gelesen)
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mir zu Parzellen bestimmte Eigenschaften definiert und diese dann in einem Tabellenstil sichtbar gemacht (Bild1). Nun möchte ich diese Tabellen im Excel weiter bearbeiten. Wie kann ich diese Tabellen als Exceltabellen exportieren bzw. im Excel importieren? Falls Weg 1 nicht geht: Eigentlich wollte ich meine Eigenschaften im Panoramafenster sichtbar machen (Bild 2)-hier habe ich aber keinen Weg gefunden..., wenn dies gehen würde, könnte ich nämlich die Eigenschaften direkt ins Excel kopieren - Vielleicht hat für diesen Fall ja jemand eine Lösung? Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo Ocke, schönen Gruß aus der Heimat in die Heimat. Dein Problem löst Du mit dem Export deiner Parzellen in das sdf Format. Datei->Exportieren->in das sdf-Format. Danach Civil als Map starten und die sdf verbinden. Aus der Datentabelle heraus exportieren. Schon erhälts Du eine csv-Datei, welche schön strukturiert mit Kommatrennung versehen ist. Unter excel dann Daten->externe daten importieren die Datei wählen und einlesen fertsch. klingt kompliziert, ist aber relativ schnell erledigt. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Danke für die Grüße... und natürlich für Deine Hilfe, aber ich bekomme über diesen Weg zwar eine Tabelle im Map erstellt, nicht jedoch die von mir definierten Eigenschaften - kannst Du mir das vielleicht noch einmal näher erläutern, kann ich beim sdf-Export irgendwo einen Haken setzen? oder muss ich dies beim Map-Arbeitsbereich tun? - Ich bin mit den Map-Funktionen leider gar nicht vertraut... Nochmals Dank! Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo Ocke, ich habe eine viel einfachere Möglichkeit entdeckt, bei der auch die nicht grau hinterlegten Felder (Nummer, Adresse...) mit exportiert werden. Einfach im Übersichtsfenster (Listenansicht der Parzellen) die Parzellen markieren, welche exportiert werden sollen. Dann rechte MT in Zwischenablage kopieren (STRG-C fünktioniert in dem Fall nicht) und unter Excel wieder einfügen. mfg Roman
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Danke weiterhin für Deine Arbeit. Das Problem ist aber folgendes - ich habe zusätzlich zu den vordefinierten Eigenschaften, wie Name, Nummer, Adresse, Fläche, Umfang, etc. noch benutzerdefinierte Eigenschaften (Eigentümer, Bauwerk, aktuelle Nutzung,...) festgelegt (siehe Bild 1) - diese bekomme ich in dieser Tabellenansicht (Panoramafenster) nicht dargestellt. Ich suche nun einen Weg, entweder, diese Benutzerdefinierten Eigenschaften im Panoramafenster anzuzeigen oder einen anderen Weg, die benutzerdefinierten Eigenschaften ins Excel zu bekommen... Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo Ocke, Du musst mit der rechten MT im Projektbrowser-Übersichtsfenster auf Parzellen klicken und im Fenster Gebietsparzelleneigenschaften die benutzerdefinierten Eingenschaftsklassifizierung festlegen -> anwenden. dann aktualisieren -> und Deine Eigenschaften werden mit in der Tabelle angezeigt. Den Rest wie vor beschrieben mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roman, das war genau das, was ich gebraucht habe!!!! Ich habe eben genau diese Einstellung nicht gefunden, dass ich meine benutzterdefinierten Eigenschaften in der Tabelle anzeigen kann. Jetzt bin ich begeistert... Gruß Ocke
