Thema: Querneigungsbeschriftung im Höhenplan (2974 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir verraten wie ich die Querneigungsbeschrfitung so eingestellt bekomme, so dass sie auch dargestellt wird. Hab die Zeichenvorlage aus dem CTK verwendet, dort dann den Bandstil Querneigungen eingestellt, beschriftet wird aber nur dQ. Überhöhungen sind in Achse eingegeben, Höhenplan (Genauer Höhenplan), Gradiente, Profilkörper etc alles ist erstellt, bloß die Querneigungen werden im Band nicht dargestellt. Bin langsam echt am verzweifeln mit Civil 3D. Bei den vielen Einstellungen hab ich den entscheidenen Knopf noch nicht gefunden. Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
servus, du meinst das wie im anhang? hast du im überhöhungsbandstil unter "anzeige " die fahrspuren links und rechts aussen auf sichtbar gestellt? sind bei der achse auch überhöhungen drinnen? lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey greli, ja das mein ich. ich hab schon alles auf sichtbar gestellt. bin mit meinem latein wirklich am ende. gibts hier jemand im forum bei dem es funktioniert ? hab auch schon die aktuellesten updates installiert und auch an anderen rechner getestet. wird nirgends angezeigt. gruss jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Ich muss den Beitrag nochmal rauskramen. Ich hab das gleiche Problem und hier endet der Beitrag im Nirvana. Kann hier mittlerweile jemand ne Antwort geben. Ich bekomme lediglich die Angaben für dQ im Übergangsbereich der Querneigung angeschrieben. Meine Querneigungsstationen sind alle manuell angegeben, da es sich hier um einen Radweg handelt, dessen Querneigung jeweils zum links bzw. rechts liegenden Graben zeigt. Layer an, Anzeige an, Textdarstellung alles auf TRUE. Ich weiß nicht weiter... ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Nach einigem rumprobieren habe ich festgestellt, dass die Querneigungen im Band angeschrieben werden, sobald im Tabelleneditor nicht mehr "Manuelle Station" steht sondern z.B. "Überhöhungsquerniegung Anfang bzw. Ende" angegeben wurde. Problem gelöst!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
ich habe auch gerade das in diesem Artikel genannte Problem, die genannte Lösung hilft bei mir aber leider nicht. Es werden keine Querneigungen im Höhenplan angeschrieben. Habe im Querneigunsdiagramm auch nur manuelle Wechsel, die ich umbenannt habe. Jemand vielleicht noch eine andere Idee ? Danke ! Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RN7 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo, bei mir half, anstatt die Manuelle Station im Querneigungs-Tabellen-Editor über die Tastatur umzubennen sie mit der rechten Maustaste auszuwählen, im Kontextmenü "kritische Station zuweisen" anklicken und zum Beispiel "Überhöhungsquerneigung Anfang" auswählen. Günstig ist noch, wenn die manuell eingegebene Querneigungsstation im Bogen mit dem entsprechenden Stationsbereich eingetragen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Guido, war mir bisher egal welche Zuweisung drin steht, eine Änderung scheint nur über entfernen der Station und wieder neu erstellen mit der richtigen Zuweisung möglich zu sein. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 10. Mai. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Ich hatte das gleiche Problem. Bin aber aus der Beschreibung nicht ganz schlau geworden. Erst folgende Konkretisierung hat geholfen: Nach dem Hinzufügen einer "Manuellen Station" muss über "kritische Stations zuweisen" eine Eigenschaft bzw. Beschreibung zugeordnet werden. Dann funktioniert es. (siehe ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
