Hallo zusammen!
Ich hab ein ähnliches Problem mit Referenztexten im Beschriftungsstil der Achsen gelöst. Da die Vorgansweise etwas umständlich ist schreib ich Euch die wichtigsten Schritte zusammen
Folgende Voraussetzung:
- Lageplan mit Achse und Beschriftungsstil z.B. A_Hektometrierung_Flussbau
- Höhenplan mit Längenschnitt
Folgende Vorgangsweise:
- Beschriftungsstil der Achse editieren
- Reiter "Standardeinstellungen" -> Komponente "Referenztext" hinzufügen
- Bei Typ "Längenschnitt" auswählen
- Unter Text->Inhalt beim Punkt Eigenschaften "Längenschnitthöhen" auswählen, rüberschupfen und Fenster beenden
- im Reiter Standardeinstellungen Referenztext so ausrichten dass er optisch passt und dann alle Fenster schließen.
Jetzt Ändert sich im Lageplan der Beschriftungstext, nur sind statt der Höhen immer drei Fragezeichen zu sehen. Jetzt kommt der lestige Teil (weil er sich nicht automatisieren lasst) bei dem man dem Referenztext den zugehörigen Längenschnitt zuordnet:
- Eigenschaftsfenster aufmachen
- Achsbeschriftungsobjekte einzeln auswählen (also mit STRG und draufdrücken)
- im Eigenschaftsfenster->Referenzobjekte-> <keine> auswählen und dann auf den grünen Würfel drücken
- In der Kommandozeile "Enter" drücken und dann den gewünschten Längenschnitt auswählen, bestätigen und schon sind die Höhen des Längenschnitts im Lageplan ersichtlich.
Ist etwas aufwendig, dafür gehet die Höhenbeschriftung bei Änderungen des Längenschnitts automatisch mit und sie lassen sich auch an der Achse ausrichten
Der große Nachteil bei langen Achsen ist, dass man die Beschriftungsobjekte einzeln anklicken muss. Vielleicht weiss da jemand anders Rat oder es besteht eine Verbesserungsmöglichkeit für die nächsten Versionen.
Im Anhang ein pdf mit Beschriftungen einer Achse. Ein paar Objekte haben noch die ???, bei einigen andernen hab ich schon die Höhen eingestellt.
Sonst liebe Grüße
ktww
