  AutoCAD Civil 3D
  XML + PNG
Autor Thema:  XML + PNG (629 mal gelesen)
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 7 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2015 civil3d 2016 / 2017
LISCAD 11.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke schon fuers lesen
habe einige dateien als png und eine xml
datei bekommen inhalt ist mir auch soweit klaar
suche nun eine freie softwaere oder viewer
der mir die png auf den richtigen
koordinaten anzeigt in verbindung mit
der xml datei
noch mals vielen dank
dirk
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XML ist ein sehr allgemeines Datenformat für strukturiertes Ablegen von Daten in (meist) lesbarer Form. Ohne die Info, wie diese Datei innen aussieht, kann hier wohl niemand eine Aussage treffen, zumindest ich nicht. Also lade diese mal hier herauf, dass wir zumindest mal hineinsehen können.
Mehrere PNG's und eine XML sind auch nicht die Regel für eine Abbildung von georeferenzierten Daten, welche Software hat das denn erzeugt?
- alfred -
www.hollaus.at
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 7 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
LISCAD 11.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
andre.zip
so
habe nun die xml und eine png angehangen
es geht hier um angaben ueber
kabel und leitungen die auf
dieser position ligen um
beim graben keine schaeden zu verursachen.
gruss
dirk
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin leider der niederländischen Sprache nicht mächtig, aber im XML findet sich der Hinweis auf diese Internetseite und da ist scheinbar definiert, wir Katasterdaten strukturiert sind. Schau mal auf dieser Seite, ob Du da Tools oder zumindest Verweise auf solche findest, die Dir dabei helfen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
