Thema: Vermessungspunkte örtliches System in Gauss-Krüger transformieren (4916 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Anforderung: Ich habe Vermessungspunkte mit örtlichen Koordinaten (also im Bereich R 1000, H1 000), die in die vermessungsamtliche Flurkarte (DWG) eingepasst werden sollen. Gibts da eine Möglichkeit im Civil, so etwas wie eine Affine-Transformation durchzuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Beide Vorschläge führen zur Affinen Transformation, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Ich hab die Punkte jetzt einfach gedreht und verschoben. Das passt gut. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Ich hab die Punkte jetzt einfach gedreht und verschoben
Hallo Fred, alternativ zu den Befehlen DREHEN und SCHIEBEN kannst du auch den Befehl AUSRICHTEN einsetzen. Das geht schneller und du kannst bei Bedarf auch gleich skalieren (in diesem Fall hier aber eher nicht zu empfehlen). Wichtig ist, dass du bei 2-D-Operationen nur zwei und nicht drei Punktepaare auswählst (ich habe den Befehl bisher auch nur in 2D genutzt). ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur wenn's Dich interessiert, auch wenn Du's in diesem Fall gelöst hast: >> aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung Gib uns bitte den Inhalt der Fehlermeldung mit, dann können wir diesem auch noch auf die Spur kommen. Vielleicht ist das ja beim nächsten mal gleich von Anfang an anwendbar. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Fehlermeldung kommt daher, dass imho mit Befehl: _ADERSHEET nur AutoCAD-Geometrie manipuliert werden kann, aber keine Civil-Objekte (z.B. Punkte). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Danke! Dann kann man für die Praxis also festhalten: Man sollte gleich in GK-Koordinaten vermessen, oder es reicht einem die Funktionalität des Befehls AUSRICHTEN. Ich sag jetzt mal ganz frech: Dann fehlt eine Funktion im Civil für die Transformation von Vermessungsdaten. Oder was meint ihr? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dann fehlt eine Funktion im Civil für die Transformation von Vermessungsdaten Nicht wirklich, denn Du kannst im Civil gleich beim Punktimport aus einer ASCII-Datei mit angeben, aus welchem Projektionssystem die Punkte kommen und Deiner aktuellen Zeichnung kannst Du angeben, welches Projektionssystem aktuell ist. Dann wird schon beim Import 'zurechtgerückt'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so!!! Das ist natürlich genial. Aber geht das auch, wenn ich - wie in meinem Fall - Punkte in einem beliebigen System habe? Also als Beispiel mal ein Datensatz meiner Punkte: Punktnummer Kurzbeschr. Rechtswert Hochwert Höhe 903160002 2 972.044 996.104 100.275 Ich hab jetzt grad keine Zeit mir die Hilfe durchzulesen, aber wenn's da steht wie`s geht, werd ich das heut abend mal machen.
------------------ Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> in einem beliebigen System habe? Was auch immer Du mit 'beliebigem System' meinst? Ist es ein in Map/Civil definiertes Koordinatensystem, dann ja. Hast Du Koordinaten in einem undefinierten System, dann besteht noch die Chance, dass Du für dieses ein eigenes Koordinatensystem in Map/Civil definierst, dann geht's auch; in diesem Fall musst Du Dich mit der Definition eines Projektionssystems auseinandersetzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, mit beliebigem System meine ich, dass die Punkte beliebige Koordinaten haben. Das kommt daher, dass wir oft schon vermessen, bevor wir die digitale Flurkarte zur Verfügung haben. Die Position des Tachymeters stelle ich dann auf R:1000, H:1000, Z:100 und messe los. Ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt, oder hab grad ein Verständnisproblem!? Sorry!
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Position des Tachymeters stelle ich dann auf R:1000, H:1000, Z:100 und messe los. Ich bin kein Vermesser, aber Fernpunkte/Referenzpunkte, um meine (zumindest Start-)Position selbst zu bestimmen, sind doch schon üblich, mit aufzunehmen, oder? Selbst wenn... ==> dann hängt es von den Distanzen Deiner Vermessung ab, wie groß der zu erwartende Fehler sein wird, ob Du 'nur' die Punkte schiebst (von 1000,1000,100 zu dem Zielpunkt in der absoluten Lage) oder doch eine (ordentliche) Transformationsrechnung (+ Netzausgleich?) benötigst. - alfred - PS: da wird jetzt bald Udo vorbeikommen und mich kräftig rügen, dass ich den Begriff 'Schieben' im Zusammenhang mit Vermessungspunkten überhaupt nur in den Mund nehme. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, Wir vermessen natürlich die Festpunkte die in der Flurkarte sind auch, um später Referenzpunkte zu haben. Ich bin halt auch kein gelernter Vermesser, deshalb "reicht" mir momentan, dass ich die Punkte schieben (pfui) und drehen (pfui) kann . Die Abweichungen unserer Vermessungen sind meistens nicht sehr groß, allerdings wäre es natürlich wünschenswert ein Werkzeug zu haben, das einen Netzausgleich ermöglicht. Wenn alle Stricke reißen, müsste ich dazu unsere alte Software nehmen. Ist halt mehr Zeitaufwand. Ich werd mich jedenfalls mal der Sache mit dem Projektionssystem widmen, sobald ich Zeit habe. ------------------ Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Miteinander! Der in Map gesuchte Befehl ist _adetransform. Funktioniert mit Standard ACAD-Objekten relativ gut. Gefrorene Layer werden nicht transformiert. Funktioniert nicht so gut mit Civil-Objekten. Nach Auskunft Autodesk Support ist das ja auch ein Map-Befehl und für die Anwendung von Civil-Objekten so nicht vorgesehen! Zitat: Sehr geehrter Herr ....,ich habe nochmals Rückmeldung meiner Kollegen aus Amerika erhalten. Sie raten eigentlich von diesem Befehl ab, da das ein AutoCAD Map Befehl ist, der nicht die "Civil Objekte" kennt. Daher kann es zu unerwünschten Nebeneffekten kommen: Sie transformieren ein DGM das Punktgruppen besteht: Hier würden die Punktgruppen und das DGM transformiert, was zu einem Doppeleffekt führt, da zuerst die Punktgruppen transformiert würden, und anschließend das DGM nochmals. Sie transformieren ein DGM das Grenzlinien/Bruchkanten enthält: Hier würde die Gefahr bestehen, das sich die Geometire der Grenzlinien/Bruchkanten derart ändert, das Sie ein falsches Ergebnis des DGM erhalten würden. Bitte beachten Sie daher, das das Verwenden des Befehl ADETRANSFORM wirklich auf "eigene Gefahr" angewendet werden kann, wenn ich das so sagen darf. Einhellige Meinung ist daher, die Transformaton schrittweise, also Verschiebung + Drehung, durchzuführen. Ich hoffe Ihnen damit weitergeholfen zu haben, bitte lassen Sie mich wisen falls Sie Rückfragen haben. Mit freundlichen Grüßen ..... Autodesk Support Team
Beste Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
