| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Import Koordinaten mit Drehwinkel (1801 mal gelesen)
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus einer DXF-Datei habe ich die Blöcke extrahiert (DATENEXTRAKT). In der CSV habe ich neben Punktnummer, RW, HW, Höhe und Codierung (=Blockname) auch den Drehwinkel der Blöcke rausgeschrieben. Damit jetzt wieder Civil-Punkte entstehen wird auf Basis der definierten Punktstile und Zuordnungstabellen die CSV eingelesen. Das klappt auch problemlos. Wie kann ich den Drehwinkel mit einlesen. Ich möchte nicht jeden Vermessungspunkt (z.B. Straßenabläufe) nochmal ausrichten? Bei der Definition der Einlesevorschriften wird der Drehwinkel leider nicht angeboten. Geht da irgendwo was? Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Herr Leonhardt, wie man den Drehwinkel einliest, weiß ich leider nicht. Aber es gab mal im Netz ein Tool namens RotatePoints.dvb. Diese kleine Skript richtet Blöcke entlang einer Linie, PL, Achse etc. aus. Die Einbindung kann z.B. über den Werkzeugkasten erfolgen (s. Bild). Zum Link: Um das Ding zu bekommen, muss man sich bei der Civilcommunity registrieren. Ausserdem ist es erforderlich paar Verweise und die Bibliothek zu aktualisieren. Setzt relativ geringe Kenntnisse in VBA voraus... Die Bilder sind für die 2010er Version, bei früheren Versionen entsprechend. Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Feymann, danke für den Hinweis. Das macht für einzelne V-Punkte auf jedem Fall Sinn. Insbesondere bei der Planerstellung. Hier sollen aber "dumme" DXF-Pläne mit Civil-Intelligenz versehen werden und dort soll nicht nochmal jeder Punkt gedreht werden. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, ich nehme an,ihr habt für das Einlesen der Punktdatei einen Beschreibungsschlüsselsatz erstellt? Hier hat besteht neben der Möglichkeit Skalierungfaktoren, Punktstile auch den Drehungsparameter (Parameter 2) für einen Punkt festzulegen. Wenn die Punktdatei mit diesem Beschreibungsschlüsselsatz eingelesen wird werden die Punkte auch entsprechend gedreht. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Stephan, ich verstehe Gerald so, dass er für jedes Element (z. B. Straßenablauf) einen individuellen Drehwinkel hat, weil er es z. B. am jeweiligen Straßenrand ausgerichtet hat. Die Drehwinkel aller Straßenabläufe wären dann jeweils unterschiedlich, zumindest wenn die Straße sich krümmt. Über den Beschreibungsschlüsselsatz kann ich doch aber nur für alle Punkte mit einem bestimmten Code (also hier für alle Straßenabläufe) den Winkel einstellen, oder? ------------------ Gruß Adolar
[Diese Nachricht wurde von Adolar am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Adolar, wenn man sich den Beschreibungsschlüsselsatz anschaut, gibt es da, wie oben beschrieben und im Bild zu sehen die Möglichkeit, für jeden einzulesenden Punkt den Skalierfaktor und Drehungsparameter einzustellen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, wo definiere ich aber die Zuordnung des Drehwinkels zum "Parameter2"? Im Beschreibungsschlüsselssatz kann ich die Parameter 1 bis 10 definieren. In den Punktdateiformaten, die ich fürs Einlesen nutze, kann ich aber die Parameter 1 bis 10 nicht belegen. Oder gibt es da eine Zuordnungsmöglichkeit. Gruß Gerald ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt funktioniert es mit folgendem Aufbau der Koordinatendatei: Punktnummer,RW,HW,Höhe,Code Drehwinkel 1,495465.09,574817.61,475.18,00 300.00 2,495509.71,574781.92,472.89,00 200.00 3,495562.70,574768.54,470.49,00 250.00 Einlesen mit Punktdateiformat "Kommatrennung". Die Bemerkung besteht aus Code und Drehwinkel. Der Drehwinkel ist der Parameter1. Danke für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Wäre es nicht einfacher, die Blockreferenzen direkt in der DWG mit Civil-Punkten nachzuzeichnen ohne den Umweg über einen Dateiexport? Ich hatte da im AutoCAD Magazin (vielleicht hab ihr es sogar) http://www.autocad-magazin.de/pdf/ACM_2009_05_Leseproben.pdf ein Lisp-Tool namens block2Civilpoint.lsp veröffentlicht, dass Blockreferenzen mit Attributen in Civil Punkte umwandelt bzw. nachzeichnet. Da wäre mit wenig Aufwand auch noch der Drehwinkel der Blockreferenz integrierbar. Aus dem Blocknamen könnte man dann auch noch einen Punktstil ableiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
