  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit der Befehlzeingabe
Autor Thema:  Probleme mit der Befehlzeingabe (595 mal gelesen)
Bergholz
Sehen Sie sich das Profil von Bergholz an!   Senden Sie eine Private Message an Bergholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergholz
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem AutoCAD2009 werden bei der Auswahl von Befehlen aus dem Menue keine Fenster mehr geöffnet. Es ist nur noch die Befehlzeile aktiv. Ich hatte zuvor einige neuen toolbars mit applilakation load (appload) hochgeladen. Kann es hier Probleme gegeben haben. Wer kennt ein Lösung.
Danke..  ...Eric
www.laserscanning-europe.com  Laserscanning Europe - Das deutschsprachige Laserscanning Forum
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eric,
wer die Lösung kennt? Google wie auch die Forum-Suche auf CAD.de hätten Dir auf diese Frage eine ganze Menge Treffer gebracht!
Eine mögliche Lösunge wäre bspw: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006325.shtml
Grüße Karin
erstellt am: 29. Jan. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Karins    Antwort deckt schon mal den sogenannten 'Regelfall' ab. Lese ich jedoch die obige Aussage und nehme diese als 'vollständige Information', dann würde das bedeuten, dass Du gar keine Dialogfenster mehr bekommst, also keinen Layermanager, keinen Textstildialog, keinen Linientyp-Auswahldialog, ...
Oder sprichst/schreibst Du doch 'nur' von ganz bestimmten Befehlen wie 'Öffnen' oder 'Sichern unter'?
Ohne zu wissen, welche Tools/Applikationen das sind, wünscht Du Dir ganz schön viel von meiner/unserer Glaskugen , ich sag jetzt mal vorlaut: Etwas installieren kann immer Probleme machen. SCNR
- alfred -
www.hollaus.at
Bergholz
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für die Hinweise.  jetzt läuft es wieder..
..Eric
